因项目需要,查阅了一些PT1000(PT100)的测温电路,感觉多比较复杂。而我的系统对测量后的温度精度要求并没那么高——正负1度即可,而其实我估计这个电路的精度可以达到0.3度。另外,测温范围是0-180度。
分析如下,请大家排砖!
经过这个“比较追随”电路以后,在我的测温要求范围内,一是有比较好的“线形度“,二是我估计有0.3度范围内的精度,三是便于MCU的ADC转换并处理。
关于精度,倘若选择的电阻精度都在1%以内,PT1000的精度若在0.03%,再经过线形补偿(和“标准温度”比较,加减一定的温度),自认为可以达到0.3度的精度。
关于线形度,我用MULTISIM输入PT1000的分度值后察看比较器的输出端电压,当温度在0度附近大约每一度输出电压增加0.024,在100度附近增量在0.012v,依次类推。
在这样所谓线形度下,我觉得MCU经过采样和滤波处理后,只需查表根据PT1000按照1度增量的分度值确定小数点前的温度,再‘用“插值”的方法,即可得到0.1的刻度值。
其实大学物理中关于误差范围的计算,我早已忘光。希望能抛砖银玉!
共6条
贡献一个PT1000测温的简单电路
关键词: 一个 PT1000 测温 简单 电路
共6条
