电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » BCI大电流注入,真好懂!(下集)
共19条 1/2 1 2 跳转至
BCI大电流注入,真好懂!(下集)
2023-01-29 17:25:31     打赏
除非有其他规定,连接 DUT 与负载模拟器的线束长度为:1700(+300/-0) mm,电流注入探头与 DUT 的距离为:
d = (150 ± 10) mm
d = (450 ± 10) mm
d = (750 ± 10) mm
可以选择不加电流监测探头
除非有其他规定,连接 DUT 与负载模拟器的线束长度为:1000(+200/-0) mm,电流注入探头与DUT的距离为(900±10)mm,闭环法必须要放置电流监控探头且到被测设备连接器的距离为(50±10)mm。
BCI测试功能状态分类——
受功能状态定义了 EUT 在试验环境下功能特性的期望目标,适于 EUT 的每一个独立功能, 描述了试验中和试验后预期功能的工作状态。一般有如下五个功能状态:
状态 A:施加干扰过程中及过程后,功能应满足设计要求;
状态 B:施加干扰过程中功能应满足设计要求,但允许超过限值或公差要求,移除干扰后,功能自动恢复到正常状态,存储记忆功能应满足功能等级A的要求;
状态 C:施加干扰过程中,允许功能偏离设计要求,移除干扰后,功能自动恢复到正常状态,存储记忆功能应满足功能等级A的要求;
状态 D:施加干扰过程中,允许功能偏离设计要求,移除干扰后,可以进行简单操作使功能恢复 到正常状态,不允许对记忆功能造成长久的影响;简单操作定义:操作设备电源键(如音响电源开关);
状态 E:施加干扰过程中,功能偏离设计要求,移除干扰后,需要替换器件或维修方能恢复正常状态。
调制方式
根据ISO 11452-1标准的定义,调制信号的类型和频率由DUT的特性决定,如无其它规定,应参照下列要求:
——未调制正弦波(CW)
——调制频率为1kHz,调制深度为0.8的调幅正弦波 (AM)
——脉冲宽度为577us,周期为4600us的脉冲调制正弦波(PM)
实际实验时不能使用放大器的通断所形成的脉冲或100% AM调制波(调制深度m=1)来代替PM调制波。
调制信号的使用频率范围如下:
——CW: 0.01MHz ~ 18GHz
——AM: 0.01MHz ~ 800MHz
——PM: 800MHz ~ 18GHz
其中BCI测试的调制方式为CW和AM
老规矩,说完测试,说产品。AMETEK CTS为电磁兼容圈贡献了不少“惊世佳品”,以经得起考验的系统结构和设计保证了测试系统能够适应测试标准的变化,满足绝大多数车厂标准的特殊要求,可以说是跨越行业壁垒的专业性出圈。
大电流注入(BCI)测试系统,以NSG 4070C1-110紧凑型传导抗扰测试系统为核心,配合低插入损耗的电流注入探头CIP 9136A,利用ICD.CONTROL全自动测试软件,实现相应的ISO 11452-4,TL 81000, BYD等绝大多数车企BCI测试。
系统特点:
•  集成了4kHz~1GHz信号源、功放、功率计、功率探头等关键设备;
•  全套配置都是自有品牌, 集成度高,紧凑小巧,方便携带进行外场测试;
•  完全覆盖ISO 11452-4标准、大众企标TL 81000中5.2.2章节BCI测试能力、BYD企业标准BCI测试能力;
•   0.1MHz~400MHz满足200mA开环法;
•  1MHz~400MHz满足200mA闭环法。
既然说是系统,那么就一定会有N多个测试设备组成。
BCI系统主机
型号:NSG 4070C1-110(Rack)
l 符合ISO 11452-4、TL 81000、Q BYDQ-A1901.706.3、ES 96200-00 Rev 19 等绝大多数国内外车厂标准
l  内置4kHz~1GHz信号源
l  AM幅度调制深度:0~100%
l  可调频率范围:1Hz~50kHz
l  内置3通道4kHz~1GHz功率计
l  内置A类功率放大器110W
l  可接外置功率放大器
l  最大输出功率: -60dBm ~ +10dBm
l  输出精度:0. 1dB
l  线性测量范围:通道1: –35 dBm ~ +27dBm, 通道2/3:–45 dBm ~ +20dBm,
l  包含控制软件与报告生成器
l  USB远程控制
l  过温保护、开路和短路保护
同时还可以根据用户的实际需求,为了实现更高的测试电平,也可以选择功率为260W等不同型号的功放。采用NSG4070C-0和外部射频功放的分体式测试系统配合。
电流注入探头
型号:CIP9136A
l  符合ISO 11452-4标准要求,专为BCI测试设计
l  使用频率范围:4kHz~400MHz
l  额定输入功率高达1000W
l  低插入损耗,IL=13dB @ 100kHz
某些车企标准中要求的测试频率范围为0.1~400MHz,开环法测试,全频段要求电流等级为200mA, 我们可以大概计算下在100kHz时产生200mA的电流等级所需功放的输出功率:
i.  200mA = 106dBuA,在50Ω系统中,根据dBm = dBuA – 73得到200mA = 33dBm;
ii.  在低频段100kHz处,假设系统线缆的插入损耗为IL1=1dB(低频处线缆损耗极低,甚至可以忽略不计)
iii. 根据CIP 9136A的插损曲线,可以得到IL2=13dB @ 100kHz
iv. 考虑到在100kHz电流注入钳的阻抗失配,可以在注入钳与功放输出之间加一个3dB衰减器,以此来降低阻抗失配带来的功放的电压驻波比(VSWR),减小反射。
v. 根据以上可以算得开环法测试, 在100mA处得到200mA电流值,功放输出的前向功率应该为P=33dBm+13dBm+1dBm+3dBm=50dBm =100W。
越往高频走,电流注入探头的插入损耗值越低,达到相同电流等级所需功放输出的功率值也会相应越低,所以使用该测试系统,能确保在0.1~400MHz全频段满足开环法200mA的测试能力,同理也可以算出在1~400MHz可以满足闭环法200mA的测试能力。
电流监测探头
型号:MD4070A
l  符合ISO 11452-4标准要求,高精度电流监测探头
l  可用作有源或无源电流传感器探头,无需直接连接即可测量导体中的电流
l  低传输损耗,typ.-22 dB±3 dB (50 Ω 系统,100 kHz~230 MHz)
l  最大信号电流:1A
电流注入探头校准夹具
型号:PCJ9201B
l  符合ISO 11452-4、RTCA/DO-160第20节、MIL-STD-461和IEC/EN 61000-4-6 标准
l  使用频率范围:DC~400MHz
l  增强型 VSWR 可提供高达 400 MHz 的测量范围
关键词: 探头     电流     标题     状态     要求     调制     标准
2023-01-29 21:39:01     打赏
2023-01-29 21:40:23     打赏
2023-01-30 01:31:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-30 03:42:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-30 07:45:44     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-30 08:02:42     打赏
7楼
学习了,感谢楼主的分享
2023-01-30 08:08:48     打赏
8楼
2023-01-30 08:18:49     打赏
9楼
感谢分享,学习了
2023-01-30 08:19:16     打赏
10楼
共19条 1/2 1 2 跳转至
