河北稳控科技振弦采集模块配置工具VMTool 扩展功能数据处理
数据存储
数据存储功能模块支持自动或手动将实时数据寄存器值存储到数据库, 并支持导出为 Excel文件功能。
( 1) 手动存储
每点击数据存储面板内的【 手动存储】按钮一次,将当前寄存器实时值添加到数据库, 如下图所示
( 2) 自动存储
在时间间隔文本框内输入自动存储数据的时间间隔值(单位为“ 秒” ), 勾选【自动存储】复选框, 之后每间隔指定的时长自动进行一次寄存器数据存储, 如下图示。
导出数据
将当前界面数据表内显示的所有数据导出为 Excel 文件,便于进一步数据处理。点击【导出为 Excel】按钮,弹出文件保存窗口, 选择保存路径,输入要导出的文件名,点击【 保存】 按钮, 数据存储面板底部显示导出的进度提示, 如下图所示。
( 4) 清空数据
点击【清空数据】 按钮,将已经存储的数据全部删除, 此操作无法恢复,在操作前,请确认数据已经进行了导出操作。
