电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 大功率LED驱动AP2403三功能降压恒流驱动器
2023-02-06 11:44:53     打赏
PCB 布线参考1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成 最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与 续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜 走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、 IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
产品描述AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
产品特点宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~2200mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 ESOP8 封装
应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
编辑
关键词: 降压恒流驱动IC     车灯驱动IC     DC-DC降压IC
