电容器是由一个导体和另一个导体包围。主要用于储存电力和电能。简单地说,它是一个可以装电的容器。它由两个间隔开且彼此相对的金属板组成,并向金属板施加直流电压。然后电子会迅速转移并聚集在另一块金属板上。广泛应用于隔离、耦合、旁路、滤波、调谐控制电路、能量转换和控制电路。
电容器参数标记方法
有三种标记方法。一种是文字符号标法、色标法和直接标记法。下面一起学习了解一下吧
1、文字符号标法
三位数缩放:前两位为有效值位数,第三位为乘积倍数。
四位数字标法:使用四位数正数表示标称电容,单位:皮法(pF),例如1800表示1800pF。如果使用小数,则单位为微法,例如,1.234为1.234微法。
以2a104J为例,2a代表100V的工作电压,2是10的二次方,即100,a是1,2a,即100。104表示10*10000PF=0.1nf。
2、色标法
色标法有三个色环,前两个是有效值,第三个是10的倍数的n次方,单位为pF。
黑色:0、棕色:1、红色:2、橙色:3、黄色:4、绿色:5、蓝色:6、紫色:7、灰色:8、白色:9。
3、直接标记法
标称容量、耐受电压和其他参数信息通过数值直接标记在电容器上。
以CJ12510p±10%160V为例:C表示电容,J表示电容材料,510p为标称容量510pF,±10%为误差,160V为耐受电压。
电容器材料符号含义
A: 钽电容器,B:聚苯乙烯和其他非极性有机薄膜,C:高频陶瓷,D:铝电解,E:其他材料电解,G:合金电解,H:纸膜复合材料,I:玻璃釉,J:金属化纸介质,L:聚酯级有机薄膜N:铌电解,O:玻璃膜,Q:漆膜,T:低频陶瓷,V:云母纸,Y:云母。
