电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热电偶的工作原理与测温设计
共9条 1/1 1 跳转至
热电偶的工作原理与测温设计
2023-02-09 09:41:15     打赏
1、什么是热电偶
所谓热电偶,是指由两种不同材质的金属导体构成的温度传感器。主要用于工业行业的热电偶,具有以下几个特点:
(1)响应速度快;
(2)可进行-200℃到+1700℃之间大范围的温度测量;
(3)可对特定点和小空间进行温度测量;
(4)由于温度信息可检测为电信号(热电动势),信息的处理和分析非常便利;
(5)价格低廉,易购买。
2、热电偶的原理1821年,德国科学家塞贝克(T.J Seebeck)发现:当连接两种不同金属,并对两端的接点施加不同温度时,金属之间会产生电压并有电流通过。这一现象以发现者的名字命名为“塞贝克效应”。该回路中生成电流的电力被称为热电动势(Thermoelectromotive force),其极性和大小仅由两种导体的材质和两端之间的温度差决定。image.png利用前面所说的塞贝克效应,热电偶工作原理为其凭借两种不同金属的接合处(测温接点)T1与热电偶显示仪表接点(基准接点)T0之间的温度差T,从而产生电压。使用热电偶测量温度时,显示仪表会测量该电压。image.png3、热电偶的应用热电偶可以直接输出电压信号,因此可以直接用AD进行采集。但是,一般热电偶信号都比较小,需要先进行放大处理。目前有很多专门用于热电偶采集的芯片,下面就来简单介绍几种。(1)MAX6675MAX6675是一款K型热电偶专用的AD转换器,其内部集成了冷端温度补偿、线性校正、断线检测等功能。采用SPI接口,使用非常方便。image.png其内部结构如下,可以看到,芯片内部集成了运算放大器和ADC。使用时,用户只需要通过SPI接口读取相应的寄存器即可。
image.png该芯片使用非常方便,但有个缺点就是只能使用某一种热电偶,无法做到通用。如果需要更高级的,可以选择MAX31855,该芯片支持K、J、N、T或E型热电偶。(2)AD7793AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计。AD7793提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量,以及一些简单的R-C滤波器来满足电磁兼容性(EMC)要求。如下图所示:image.pngAD7793片上集成的偏置电压发生器偏置热电偶信号,使其共模电压为AVDD/2,确保以相当大的裕量满足输入电压限值要求。该电路适用于不同类型的热电偶,可根据温度的测量范围及热电偶类型来设置内部PGA的放大倍数,以达到最佳效果。用户需要根据不同类型热电偶的温度与电压对照表,在程序中通过查表等方式可计算出温度。事实上,类似于AD7793的这种芯片很多,比如AD7124、ADS1118、ADS1220等,都可以用于热电偶测量。上面介绍的两种都是集成芯片的解决方案,如果对成本比较敏感,可以选择用运放搭建放大电路用MCU内部AD实现热电偶信号采集。
关键词: 热电偶     工作     原理
2023-02-09 10:10:14     打赏
谢谢分享!
2023-02-09 20:48:31     打赏
2023-02-10 09:47:29     打赏
2023-02-10 09:47:47     打赏
谢谢分享!
2023-02-10 10:36:43     打赏
2023-02-11 09:24:51     打赏
7楼
2023-02-17 08:42:14     打赏
8楼
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-02-17 09:38:07     打赏
9楼
谢谢楼主分享的电路分析~!
共9条 1/1 1 跳转至
