电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 4G模块使用时,射频部分需要注意哪些?
共3条 1/1 1 跳转至
4G模块使用时,射频部分需要注意哪些?
2023-02-10 11:18:30     打赏
一、采用内置天线有哪些注意要点?
1) 尽量选用开关频率较低的DCDC;
2) DCDC的输入输出线要远离天线(注:电源都要远离天线);
3) 天线和射频线要远离LCD屏,特别是LCD屏的FPC;
4) 天线和射频线要远离主CPU芯片和其相连的SDRAM及FLASH芯片,并且建议在主CPU、SDRAM及FLASH上的高速线加EMI Filter;
5) 将CPU、SDRAM、FLASH、DCDC、屏FPC连接器放到屏蔽罩内部,屏蔽罩建议用洋白铜材质;
6) 天线应尽可能的远离SIM卡;
7) 注意天线周边的外壳和其他结构件为非金属材料;
8) 由于内置天线周围的器件结构及空间都会对天线的接收灵敏度和****功率产生影响,建议提供整机给天线厂,天线厂会结合整机将天线性能调至最佳状态。具体的内置天线设计可以参考模块厂官方文档。
二、多个模组同时工作并且对应的天线相互靠近时会有什么影响?
1) 模组天线过于靠近时,相互之间会产生EMI干扰,导致设备的接收信号质量下降、误码率上升,从而产生连接时间长或者连接失败等问题。建议天线与天线之间的距离大于20cm。
2) 多个模组同时使用时,可能会出现由于网络资源不足导致模组无法上线的问题,建议客户使用QuecScan/QuecLock功能,将不同的模组锁定在不同频点上;也建议可以使用不同运营商的SIM卡。
关键词: 4G     模块     射频     部分
2023-02-10 13:14:33     打赏
2023-02-10 23:17:01     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
