电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用焦距分析器
使用焦距分析器
2023-02-20 08:59:10     打赏
Feature.0002 在光学系统中,计算真实元件的有效焦距和后焦距。 关于这个使用案例 需要以下工具箱:- 基本工具箱 使用VirtualLab Fusion(版本7.0.0.35)创建这个使用案例。 在此获得你的免费试用版本! 这个使用案例显示... 什么是焦距分析器(Focal Length Analyzer)。 如何在参数优化(Parametric Optimization)任务中应用焦距分析器(Focal Length Analyzer)。
 在参数优化(Parametric Optimization)中,有效焦距(Effective Focal Length)收敛于目标值。 概述
  焦距是评估成像系统的一个重要参数。但是对于实际厚透镜,或由几个透镜和反射镜组成的系统,有效的焦距不容易计算。 通过使用焦距分析器(Focal Length Analyzer),可以计算光学界面系列(OIS),一个单光学界面(Single Optical Interface)或者球面透镜的有效和后向焦距。 焦距分析器(Focal Length Analyzer)也可以用于参数优化(Parametric Optimization)。相应的结果可以配置为优化的价值函数。
厚透镜图表和定义(1)  有效焦距(f′):后主平面(H′)到后焦点(F′)的距离 后向焦距(S′F′):系统(S2)最后光学表面的顶点到后方焦点点(F′)的距离 光路图(LPD)上的焦距分析器 配置焦距分析器
选择待分析元件 和  选择是否估计所有的波长或者一个给出的单波长
 运行分析器和结果显示
 消色差双合透镜的参数优化 任务描述 光源- 平面波:波长473nm,532nm和635nm 元件- 光学界面系列(消色差双合透镜):4个圆锥形界面 探测器和分析器- 相机探测器- 光线追迹分析器- 焦距分析器 示意图和光路图  设置优化目标  焦距分析器- 有效焦距设置为50mm:对于所有选中的波长 优化结果  结果比较  文档和技术信息
