电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工业主板应满足哪些使用需求?
共8条 1/1 1 跳转至
工业主板应满足哪些使用需求?
2023-02-20 16:41:53     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  普通计算机和工业计算机的核心部件都是主板。由于工业主板应用范围更广,使用环境更复杂,用户对工业主板的功能、兼容性和可靠性要求更高。工业主板应满足哪些使用需求?
  1.产品设计要求
  工业主板需要长时间连续工作,在耐高低温、抗振动和抗电磁干扰方面需要特殊设计。此外,工业主板的材料选择需要长时间和高要求来验证组件,以确保工业主板在复杂条件下的高可靠性要求。
  2.尺寸要求
  工业主板需要适应不同的工业站点,工业PC制造商需要提供不同架构的工业主板,如X86架构和ARM架构;不同尺寸的工业主板,包括2.5英寸、3.5英寸、5.25英寸、ATX、Micro ATX等规格;高度集成的工业主板,以满足操作环境和性能的要求。
  3.功能要求
  (1)在出厂前,工业主板需要完成广泛的兼容性和稳定性测试,包括老化测试、环境兼容性测试、软件安全测试,以确保每个工业主板组件能够在宽温度、湿度、振动、灰尘等环境下长时间无故障运行。
  (2)I/O接口丰富,可以连接到各种设备。工业主板常见的接口有串口、USB、LAN、LVDS等,扩展槽有PCI、PCIE、Mini-PCIE等,扩展性强。它还具有多种显示接口,如VGA、HDMI、DP、DVI、LPT等。
  (3)除了提供远程连接管理功能外,工业主板还可以实现远程无人值守自动开关功能。在停机等异常情况下,可实现自动重启,确保工业计算机的高稳定性要求。
  4.其他要求
  工业主板要求在-40℃至80℃之间工作。要求工业PC制造商对工业主板的散热和绝缘进行特殊设计和处理,例如为工业主板安装全铝外壳、大功率风扇等,并对CPU、南北桥和硬盘等加热部件进行特殊处理,以确保工业PC在高温条件下连续正常运行。此外,根据使用环境的要求,越来越多的工业主板采用无风扇设计,功耗低,热量输出低,可以提高冷却效率,降低工业个人计算机的故障率。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-02-23 21:49:15     打赏
学习了,谢谢分享。
2023-02-23 22:09:52     打赏
谢谢
2023-02-24 00:19:04     打赏
2023-02-24 00:36:17     打赏
感谢楼主分享
2023-02-24 08:05:48     打赏
感谢楼主分享
2023-02-24 08:40:41     打赏
7楼
2023-02-24 10:11:53     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
