1)电流是个闭合环路,流入电流和流出电流相等;
2)电流流过阻抗最小的路径,低频时(KHz或更低),阻抗由电阻控制,因此电流采用电阻最小的路径。高频时(MHz或更高),阻抗由电感控制,因此电流采用电感最小的路径。
如图1所示,A 输出一个50MHz信号到 B 的输入引脚,此时必须有相同的电流从B流向A。在这种情况下,我们假设该电流离开元器件B的GND,并返回A的GND。由于有一个完整的地平面,并且两个元件的接地引脚都很接近,如果不考虑50MHz的信号,电流在它们之间采用电阻最短的路径(PATH 1)。但是高频电流采用电感最小或环路面积最小的路径。因此,返回平面上的大部分信号电流在信号走线正下方的窄路径(PATH 2)中流动。
图 1:信号返回电流采用哪条路径?
如果地平面做了分割,如图2所示,位置2的间隙对信号完整性或辐射****几乎没有影响。然而位置1的间隙可能会导致重大问题,在分割间隙下方的返回电流会绕过这段间隙,增加信号环路面积。
图 2:间隙位置1会影响信号返回电流的流动
在低频时(kHz及以下),平面的电阻倾向于将电流分散开来,因此在两个远点之间流动的电流可以覆盖电路板的大部分,如图3所示。在混合信号板上,使用低频模拟和数字元件时可能会产生问题,需考虑到这一点。
图 3:低频返回电流路径
图 4 示范了接地层中放置良好的间隙如何保护位于电路板特定区域的敏感电路,免受平面中流动的低频返回电流的影响。
图 4:带间隙平面的低频返回电流路径
