电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 降压恒流大功率IC5-100V2.5A手电筒IC车灯IC
2023-02-24 10:40:34     打赏
产品描述 特点AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。AP5219 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5219 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。◆ 内部集成 100V 功率管◆ 宽输入电压范围:5V~100V◆ 固定工作频率:130KHZ◆可设定电流范围:10mA~2500mA◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:全亮/半亮◆ ESOP8 封装应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
编辑切换为居中添加图片注释,不超过 140 字(可选)
关键词: 电源IC     驱动IC     开关电源IC     手电筒IC     车灯
