米思米https://www.misumi.com.cn/游标卡尺、千分尺保证了测量的可靠性高、测量精度高、重复性好。
非接触测量法是测量器具的传感器与被测零件的表面不直接接触的测量方法。常见的非接 触测量方法有:影像测量、激光测量、工具显微测量等。非接触测量的优点是测量传感器不与 被测物体表面接触,对被测零件表面不会构成任何损伤,比较适合于复杂曲面以及软性表面零件的测量。
二次元影像测量仪是典型的非接触式测量和间接测量。二次元影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线,视频采集卡)将所能捕捉到的图像通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,进行快速测量。
三坐标测量是典型的接触式测量和间接测量的例子。三坐标测量是在给定的测量空间内获 取零件表面坐标信息的一种方法,即将物体表面形状信息数字化,也称“采样”。这些采样值 都是离散的空间点坐标信息,而不是具体的几何特征的尺寸、位置等信息。
浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
