1 结构体成员指针未初始化
struct student{ char *name; //这里只是分配了4个字节,没有指向一个合法的地址,内部是一些乱码 int score;}stu, *pstu; int main(){ strcpy(stu.name, "code"); //所以这里会出错,解决方法就是为name指针malloc一块空间 stu.score = 99; return 0;}
另一种错误:
int main(){ pstu = (struct student *)malloc(sizeof(struct student)); //这里还是没分配name内存,只是以为分了而已。 strcpy(pstu->name, "code"); pstu->score = 99; free(pstu); return 0;}2 结构体指针内存分配不够
int main(){ pstu = (struct student *)malloc(sizeof(struct student *)); //这里写错了 sizeof(struct student),导致内存不足 strcpy(pstu->name, "code"); pstu->score = 99; free(pstu); return 0;}3 内存越界 内存分配成功,且已经初始化,但是操作越过了内存的边界。
这种错误经常是由于操作数组或指针时出现“多 1”或“少 1”。比如:
int a[10] = {0};for (i=0; i<=10; i++) //这里就越界了,多了一个{ a[i] = i;} 所以, for 循环的循环变量一定要使用半开半闭的区间,而且如果不是特殊情况,循环变量尽量从 0 开始。4 内存泄漏 一般是malloc或者new操作符分配的内存,若用完之后没有及时free或者delete,这块内存就没法释放,知道程序结束。
(void *)malloc(int size) //函数原型 /* 具体使用 */char *p = (char *)malloc(100); //需要强制转换类型,并且指定一个指针接收分配的内存首地址,之后就可以通过指针变量p来访问内存,内存没有名字,所以是匿名访问 /* 存在申请失败的可能,所以应该使用 */ if(NULL != p)/* 来验证内存确实是分配成功了 */ /* 内存释放之后,需要把p的值变为NULL, 否则会出现野指针 */p = NULL;
