探头与示波器被称为工程师的眼睛,是工程师进行电信号测量时必不可少的工具。探头在功率领域的应用是其发挥作用的重要方面,包括功率器件测试和变换器测试两个方面。
主要的使用者包括功率半导体公司的器件研发工程师、测试工程师、应用工程师、现场应用工程师,电源公司的器件认证工程师、硬件研发工程师、测试工程师,高校、科研院院所的相关科研人员。
探头的种类众多,常见的包括无源探头、高压单端探头、高压差分探头、电流探头等。同时,每种探头又有非常多的品牌规格型号,令工程师眼花缭乱。
此篇文章,我们将针对功率领域,按照变换器的设计流程:功率器件测量、单板调试、整机调试、电源纹波测量四个环节,为广大工程师提供一份探头选型指导。
功率器件测量
功率器件测量主要发生在器件研发、器件选型阶段,通常是在专用的测试板上进行的,需要准确地测量功率器件的端电压、端电流和驱动电压。测试项目包括开关/反向恢复特性测量、栅电荷测量、雪崩测试、短路测试。
- 驱动电压
10倍无源探头:带宽高可达1GHz、衰减倍数小,使用无源探头能够获得精准的驱动电压波形。由于其属于无源探头,故仅能用于测量下管器件的驱动电压。
▲泰克10X无源探头
在使用10倍无源探头测量驱动电压时,需要注意接地线的影响和阻抗匹配,具体可以参考下面往期推荐。高压差分探头:其为差分输入,故可以用于上管测试,但由于其CMRR不够高,其测量结果正确性和精度不足以用于精准的器件特性分析;属于有源探头,输入阻抗相比10倍无源探头更大,当被测器件发生损坏时,对示波器来讲更加安全;由于其衰减倍数较大,一般在50倍以上,导致其测量的驱动电压波形上噪声较大、精度较低;由于其端部接线长度较长,容易受到干扰,导致测量结果错误。
光隔离探头:带宽高可达1GHz,最小衰减比仅1倍,1GHz下CMRR高达-90dB,使用光隔离探头能够获得最准确的驱动电压波形,是现阶段测量上管驱动电压波形的最佳工具。
▲泰克ISOVu光隔离探头端电压
高压单端探头:最高测量范围高达2500V,最高带宽可达800MHz,能够获的最精准的端电压测量结果。在使用时同样需要注意接地线的影响和阻抗匹配问题,且只能用于下管测量。
▲泰克高压单端探头
高压差分探头:最高测量范围高达6500V,差分输入,可用于上管器件测量。与测量驱动电压时原因相同,测试精度较无源探头差,带宽不够高。最高带宽达200MHz,无法满足高速器件,如SiC、GaN器件动态特性精准测试的要求。
▲泰克高压差分探头
端电流
罗氏线圈:测量范围从几十A到几千安无饱和问题,只能测量交流电流,无法测量直流电流,正好可以用于测量器件开关/反向恢复特性。罗氏线圈正好套入器件中测量电流,如分立器件的引脚、功率模块的端子、功率模块的键合线,这样的方式不会破坏主功率线路而对器件特性造成影响。但其最高带宽仅为30MHz,无法精准测量高速器件的电流。
▲泰克罗氏线圈
同轴电阻:最大带宽可达1GHz以上,特殊安装方式引入功率回路的寄生电感较小,测量精度高,能够获得精准的器件断电流,特别对SiC、GaN器件更是不二之选。
单板调试
单板调试是在功率变换器研发阶段对控制电路、主功率电路进行单独功能性调试。
对控制电路进行测试包括供电、控制器、采样调理电路、控制信号、传感器等,可以使用10倍无源探头。各类配件能够帮助工程师轻松完成测试,如下图所示。高压差分探头也可以用于控制电路测试,但其测量结果精度较低。
对于主功率电路调试,测试精度进度要求并不高,仅进行功能性验证。器件端电压和驱动电压采用高压差分探头测量,上管和下管均可测量,器件端电流用罗氏线圈测量,桥臂中点电流用霍尔电流探头或罗氏线圈测量。
整机调试
完成单板测试后就可以进行整机调试了,包括控制电路功能测试、主功率电路功能测试、功率因数测试、效率测试、电压调整率测试、负载调整率测试、短路保护测试、过流保护测试、环路响应测试。在进行这些测试的过程中,都涉及到对控制电路和主功率电路关键信号进行测量,与单板调试不同的是,此时控制电路和主功率电路成为整理实现变换器整体运行,不再是分离状态。
在整机调试阶段,测量电压信号多采用高压差分探头,其差分输入避免了无源探头可能会导致的环流问题,不会轻易影响变换器的正常工作。在使用高压差分探头时,需要选择根据被测信号幅度选择量程更小的高压差分探头,以提高测量精度。同时,还需要将高压差分探头前端接线进行双绞,减小由于前端接线过长导致的震荡问题。
在整机调试阶段涉及多处电流测量,可以根据被测电流信号的位置和频率选择不同的工具。对功率器件端电流进行测量时,往往需要试用罗氏线圈,因为只有罗氏线圈才能套入单管器件引脚或功率模块端子完成测量。
对变换器中关键位置电流进行测试时,包括电感电流、变压器电流、桥臂中点电流等,可以使用罗氏线圈或霍尔电流探头,注意此时选择的霍尔电流探头的带宽需满足被测信号的要求。
对变换器输入输出电流进行测试时,可以使用罗氏线圈或霍尔电流探头,由于此时被测电流频率较低,选择的霍尔电流探头带宽不用很高。
▲泰克电流探头
