如果电路发生了故障,比如有短路的问题,电流就会不断的升高,有可能就会导致电路的损坏,而且还会影响到家中的电器,严重的会导致火灾的发生。但是安装了保险丝,当电流出现异常的时候,达到一定的高度,就会熔断保险丝,从而能够切断整个电路,起到了保护的作用。
所以电路中必须要安装保险丝,并且要安装合适的保险丝,就必须要掌握如何选用,下面就是在保险丝的选用时,必须考虑的几个要素:
1.环境温度:
保险丝的额定电流是在25℃的环境温度下测试和确认的,环境温度对保险丝额定电流有很大影响。当环境温度高于25℃时,保险丝的额定电流会受到一定的衰减,当环境温度低于25℃时额定电流值会“增加”。例如,当环境温度为60度时,额定电流为2A的快断保险丝的衰减系数为0.95,也就是说,额定电流2A的保险丝在衰减后的电流仅为2*0.95=1.9A,而不是2A。
2.尺寸外观:
我相信每个人都知道保险丝的尺寸和外观。保险丝的尺寸取决于电路的空间和保险丝的安装方法。
3.安规认证:
安规认证保险丝的选择取决于成品出口的地区,然后选择与安规认证相对应的保险丝。对于北美的产品,选择美国标准保险丝(UL248-1和14)。对于欧盟、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、马来西亚和巴西等51个CB系统成员国的产品,使用欧洲标准保险丝(IEC60127-1/2/3等)。
4.额定电压
电路电压必须小于或等于保险丝的额定电压。也就是说,如果电路的电压为125V,则所选保险丝的额定电压可以为125V和250V。如果电路电压为250V,则只能使用250V保险丝,而不能使用125V保险丝。
5.时间/电流特性:
时间/电流特性,即熔断特性,分为两种类型:快断和慢断。型号的选择取决于保险丝对电路的保护作用。如果要求能够承受大脉冲电流的冲击,并在过电流时起到保护作用,则应选择慢断保险丝。如果电路对电流脉冲敏感,即电流脉冲可能损坏电路的其他部件,则应选择快断保险丝。
弗瑞鑫电子专业代理良胜保险丝包括:贴片保险丝(24E贴片保险丝(抗浪涌型)、32E贴片保险丝(抗浪涌型)、24F贴片保险丝(快断型))、小型保险丝(5J玻璃保险丝管(快断型)、5HV高压陶瓷保险丝管、5N陶瓷保险丝管(延时型))等产品
