电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 用在嵌入式开发中的单元测试框架
共17条 1/2 1 2 跳转至
用在嵌入式开发中的单元测试框架
2023-03-28 09:43:30     打赏
介绍
    单元测试框架在面向对象的编程世界中非常流行。JUnit(用于 Java)、SUnit(用于 Smalltalk)和 CppUnit(用于 C++)等框架提供了丰富的功能集。    但是,对于想要在更受限制的环境(例如用 C 编写的嵌入式系统)中进行单元测试的人来说,这组丰富的功能可能会令人生畏。    但是单元测试的重要之处在于测试,而不是框架。MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架。它不使用内存分配,因此它几乎可以在任何情况下正常工作,包括 ROMable 代码。
源代码
 /* file: minunit.h */ #define mu_assert(message, test)
 do { if (!(test)) return message; } while (0)
 #define mu_run_test(test)
 do { char *message = test(); tests_run++; \                                if (message) return message; } while (0) extern int tests_run;
    不,这不是一个错字。这只是 3 行代码(这里是 4 行,因为我换了很长的一行。)
设置测试用例
    MinUnit 测试用例只是一个函数,如果测试通过则返回 0(null)。如果测试失败,该函数应该返回一个描述失败测试的字符串。    mu_assert 只是一个宏,如果传递给它的表达式为假,则返回一个字符串。mu_runtest 宏调用另一个测试用例并在该测试用例失败时返回。这里的所有都是它的!
例子
    下面的示例运行两个测试,一个通过,一个失败。
 /* file minunit_example.c */
 #include <stdio.h> #include "minunit.h"
 int tests_run = 0;  int foo = 7; int bar = 4;
 static char *test_foo() {
 mu_assert("error, foo != 7", foo == 7);
 return 0; }  static char * test_bar() {
 mu_assert("error, bar != 5", bar == 5);
 return 0; }  static char * all_tests() {
 mu_run_test(test_foo);     mu_run_test(test_bar);
 return 0; }  int main(int argc, char **argv) {
 char *result = all_tests();
 if (result != 0) {
 printf("%s\n", result);  }
 else {
 printf("ALL TESTS PASSED\n"); }
 printf("Tests run: %d\n", tests_run);
 return result != 0; }
结论
    人们认为编写单元测试框架必须很复杂。事实上,正如本技术说明所示,您只需几行代码即可编写一个。当然,如果您可以访问像 JUnit 这样的全功能测试框架,请务必使用它。    但如果你不这样做,你仍然可以使用像 MinUnit 这样的简单框架,或者在几个小时内创建你自己的框架。没有理由不进行单元测试。
关键词: 嵌入式     单元     测试
2023-03-28 13:43:41     打赏
感謝誒樓主的分享,很實用了。
2023-03-29 06:25:40     打赏
2023-03-29 06:27:11     打赏
2023-03-29 06:30:29     打赏
感谢楼主的分享
2023-03-29 08:06:49     打赏
2023-03-29 08:42:26     打赏
7楼
2023-03-30 06:25:28     打赏
8楼
2023-03-30 06:25:59     打赏
9楼
2023-03-30 06:27:49     打赏
10楼
共17条 1/2 1 2 跳转至
