新型 SR860 锁定放大器是SRS创新锁定系列中的最新产品。SR860 具有无与伦比的模拟性能、复杂的新数字信号处理功能、完全现代、直观的用户界面和广泛的计算机连接选项,是任何同步检测应用的理想选择。
信号通道
电压输入 单端 (A) 或差分 (AB)
灵敏度/输出量表 1 nV 至 1 V(电压输入)、
1 fA 至 1 µA(电流输入)
电压输入范围 10 mV 至 1 V(峰值)
电流输入范围 1 µA 或 10 nA(峰值)
过载前的最大输入 1 V(峰值)或 1 µA(峰值)
输入阻抗
电压输入 10 MΩ + 25 pF,交流 (>1 Hz) 或直流耦合
电流输入 1 kΩ 或 100 Ω 到虚拟接地
获得准确度 ±1 %(<200 kHz),±2 %(至 500 kHz)。信号幅度必须小于输入范围的 30 %。
噪音 1 kHz 时为 2.5 nV/√Hz(10 mV 输入范围,典型值)
谐波失真 -80 dB (<100 khz="" -60="" db="">100 kHz)
CMRR 1 kHz 时为 90 dB
(直流耦合,10 mV 至 100 mV 输入范围)
动态储备 120 分贝(典型值)
参考频道
频率范围 0.001 Hz 至 500 kHz
时基 10 MHz 输入/输出(将内部频率锁相到其他 SR860。)
输入阻抗 1 MΩ 或 50 Ω
相位设置分辨率 (360/2 32 ) 度
相位噪声
内部参考 1 kHz 时 <0.0001° rms(100 ms,12 dB/oct)
外部参考 1 kHz 时 <0.001° rms(100 ms,12 dB/oct)
相位漂移(典型值) 正弦输出到信号输入 (200 mVrms)
<0.002°/°C 低于 20 kHz(直流耦合)
<0.02°/°C 低于 200 kHz
<0.2°/°C 低于 2 MHz
谐波检测 在 N × f ref (N < 99, (N × f ref ) < 2 MHz)处检测
双 F 参考 在 f dual = │ f int - f ext处检测。所有频率必须小于 2 MHz
斩波器参考 SR860 驱动 SR540 斩波器(通过 Aux Out 4)将斩波器锁定到
解调器
直流稳定性 数字输出值没有偏移漂移
时间常数 1 µs 至 30 ks
低通滤波器 典型的 RC 型滤波器或高级高斯/相位线性滤波器
过滤斜率 6、12、18 或 24 dB/oct 滚降
同步滤波器 低于 4 kHz 可用
谐波抑制 -80 分贝
低延迟输出 后面板 BlazeX 输出延迟 <2 µs(加上 LPF 上升/下降时间)。
内部振荡器
频率 1 mHz 至 500 kHz
频率精度 25 ppm + 30 µHz(带内部时基)
外部时基 后面板 10 MHz 时基输入/输出
频率分辨率 6 位或 0.1 mHz(以较大者为准)
正弦输出
输出 差分或单端
输出阻抗 50 Ω 源
振幅 1 nVrms 至 2 Vrms(指定幅度差分到 50 Ω 负载)。单端使用时输出幅度减半。输出幅度加倍成为高阻抗负载。
幅度分辨率 3 位数或 1 nV,以较大者为准
直流偏移 ±5 V,差模或共模
偏移分辨率 3 位数或 0.1 mV,以较大者为准
输出限制 ±6 V,直流偏移和峰值幅度之和
同步 后面板上的逻辑电平同步
(通过 BlazeX 输出)
数据
数据通道 显示和绘制 4 个数据通道(绿色、蓝色、黄色、橙色)
数据源 可为每个数据通道分配以下任何数据源:X、Y、R、Θ、Aux In 1 至 4、Aux Out 1 至 2、X 噪声、Y 噪声、正弦输出幅度、正弦输出 DC 电平、参考相位、或参考频率
数据历史 所有数据源都以所有图表显示时间尺度持续存储。可以随时显示任何数据源的完整存储历史记录。
抵消 X、Y 和 R 最多可偏移输出刻度的 ±999 %
扩张 X、Y 和 R 可以扩展 ×10 或 ×100
比率 X 和 Y 可以通过 Aux In 3 成比例。R 可以通过 Aux In 4 成比例
捕获缓冲区 1 Mpoints 内部数据存储。以高达 1.25 MHz 的采样率存储 (X)、(X 和 Y)、(R 和 Θ) 或 (X、Y、R 和 Θ)。这是图表显示的数据历史记录的补充。
数据流 通过以太网接口以高达 1.25 MHz 的采样率实时传输数据(X)、(X 和 Y)、(R 和 Θ)或(X、Y、R 和 Θ)
扫描 可以扫描以下参数之一:f int、Sine Out Amplitude、Sine Out DC Level、Aux Out 1 或 2。
快速傅里叶变换
资源 输入 ADC、解调器输出或滤波器输出
记录长度 1024 个垃圾箱
平均 指数有效值
输入和输出
CH1输出 与 X 或 R 成比例,
±10 V 满量程至 50 Ω
CH2输出 与 Y 或 Θ 成比例,
±10 V 满量程至 50 Ω
X 和 Y 后面板输出 与 X 和 Y 成比例,
±10 V 满量程至 50 Ω
火焰X X 的低延迟输出、
±2.0 V 满量程或逻辑电平参考同步输出,通过 50 Ω
辅助输出 4 个 BNC D/A 输出,
±10.5 V 至 50 Ω,1 mV 分辨率
辅助输入 4 个 BNC A/D 输入,
±10.5 V,1 mV 分辨率,1 MΩ 输入
触发输入 TTL 输入触发存储到内部捕获缓冲区
监视器输出 信号放大器的模拟输出
HDMI 视频输出到外部监视器或电视,
640 × 480,60 Hz
时基 I/O 1 Vrms、10 MHz 时钟,用于将内部参考频率与其他单元同步
规格
接口 IEEE488.2、RS-232、USB 设备和以太网。
USB闪存 用于 USB 闪存存储屏幕截图和数据的前面板插槽
前置放大器电源 用于为 SRS 前置放大器供电的 9 针 D 连接器
功率 60 瓦,100/120/220/240 伏交流电,50/60 赫兹
尺寸 17" × 5.25" × 17" (WHL)
重量 22 磅。
保修单 材料和工艺缺陷零件和人工保修一年
