芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中GigaDevice兆易创新的32位微控制器GD32E503RCT6已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
GD32E503RCT6是基于Arm®Cortex®-M33处理器的32位通用微控制器。Cortex®-M33处理器基于Armv8架构,处理器主频最高可达180MHz,支持强大的可扩展指令集,包括通用数据处理I/O控制任务、增强的数据处理位域操作、DSP和浮点运算器(FPU)。
GD32E503RCT6还配备了全新的硬件三角函数加速器(TMU),可支持矢量、正余弦、指数、平方根、常用对数等数学三角运算,以减轻CPU负担并提高处理效率,还内置了用于任务隔离的内存保护单元(MPU)用于提高系统可靠性。
芯片采用1.7V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平,可在-40℃~85℃的温度范围内工作。该系列提供五种省电模式,以充分的灵活性实现唤醒延迟和功耗之间的最大限度优化,这也是低功耗应用中尤为重要的考量因素。
GD32E503RCT6适用于如高精度工业控制领域、数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类等一系列丰富的应用场景。
