电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】串口接收数据的几种处理方式!--from嗷呜
2023-04-04 11:53:17     打赏
说起通信,首先想到的肯定是串口,日常中232和485的使用比比皆是,数据的发送、接收是串口通信最基础的内容。这篇文章主要讨论串口接收数据的断帧操作。
空闲中断断帧
一些mcu(如:stm32f103)在出厂时就已经在串口中封装好了一种中断——空闲帧中断,用户可以通过获取该中断标志位来判断数据是否接收完成,终端标志在中断服务函数中获取,使用起来相对简单。
STM32串口空闲中断接收不定长数据(DMA方式)
void UART4_IRQHandler(void)
   uint8_t data = 0;
   data = data;
   if(USART_GetITStatus(LoraUSARTx, USART_IT_RXNE) == SET)
       USART_ClearITPendingBit(LoraUSARTx, USART_IT_RXNE);
       if(Lora_RecvData.Rx_over == 0)
           Lora_RecvData.RxBuf[Lora_RecvData.Rx_count++] = LoraUSARTx->DR;
   if(USART_GetITStatus(LoraUSARTx, USART_IT_IDLE) == SET)
       data = LoraUSARTx->SR;
       data = LoraUSARTx->DR;
       Lora_RecvData.Rx_over = 1; //接收完成
例程中,当接收完成标志Lora_RecvData.Rx_over为1时,就可以获取uart4接收到的一帧数据,该数据存放在Lora_RecvData.RxBuf中。
超时断帧
空闲帧中断的使用固然方便,但是并不是每个mcu都有这种中断存在(只有个别高端mcu才有),那么这个时候就可以考虑使用超时断帧了。
Modbus协议中规定一帧数据的结束标志为3.5个字符时长,那么同样的可以把这种断帧方式类比到串口的接收上,这种方法需要搭配定时器使用,其作用原理就是:串口进一次接收中断,就打开定时器超时中断,同时装载值清零(具体的装载值可以自行定义),只要触发了定时器的超时中断,说明在用户规定的时间间隔内串口接收中断里没有新的数据进来,可以认为数据接收完成。
uint16_t Time3_CntValue = 0;//计数器初值
* TIM3中断服务函数
void Tim3_IRQHandler(void)
   if(TRUE == Tim3_GetIntFlag(Tim3UevIrq))
       Tim3_M0_Stop();    //关闭定时器3
       Uart0_Rec_Count = 0;//接收计数清零
       Uart0_Rec_Flag = 1; //接收完成标志
       Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq); //清除定时器中断
void Time3_Init(uint16_t Frame_Spacing)
   uint16_t u16ArrValue;//自动重载值
   uint32_t u32PclkValue;//PCLK频率
   stc_tim3_mode0_cfg_t     stcTim3BaseCfg;
       //结构体初始化清零
   DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg);
   Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralTim3, TRUE); //Base Timer外设时钟使能
   stcTim3BaseCfg.enWorkMode = Tim3WorkMode0;              //定时器模式
   stcTim3BaseCfg.enCT       = Tim3Timer;                  //定时器功能,计数时钟为内部PCLK
   stcTim3BaseCfg.enPRS      = Tim3PCLKDiv1;               //不分频
   stcTim3BaseCfg.enCntMode  = Tim316bitArrMode;           //自动重载16位计数器/定时器
   stcTim3BaseCfg.bEnTog     = FALSE;
   stcTim3BaseCfg.bEnGate    = FALSE;
   stcTim3BaseCfg.enGateP    = Tim3GatePositive;
   Tim3_Mode0_Init(&stcTim3BaseCfg);                       //TIM3 的模式0功能初始化
   u32PclkValue = Sysctrl_GetPClkFreq();          //获取Pclk的值
  //u16ArrValue = 65535-(u32PclkValue/1000);        //1ms测试
   u16ArrValue = 65536 - (uint16_t)((float)(Frame_Spacing*10)/RS485_BAUDRATE*u32PclkValue);//根据帧间隔计算超时时间
   Time3_CntValue = u16ArrValue;              //计数初值
   Tim3_M0_ARRSet(u16ArrValue);                            //设置重载值
   Tim3_M0_Cnt16Set(u16ArrValue);                         //设置计数初值
   Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq);                          //清中断标志
   Tim3_Mode0_EnableIrq();                                 //使能TIM3中断(模式0时只有一个中断)
   EnableNvic(TIM3_IRQn, IrqLevel3, TRUE);                 //TIM3 开中断
/**************************此处省略串口初始化部分************************/
//串口0中断服务函数
void Uart0_IRQHandler(void)
   uint8_t rec_data=0;
   if(Uart_GetStatus(M0P_UART0, UartRC))
       Uart_ClrStatus(M0P_UART0, UartRC);
       rec_data = Uart_ReceiveData(M0P_UART0);
       if(Uart0_Rec_Count<UART0_BUFF_LENGTH)//帧长度
           Uart0_Rec_Buffer[Uart0_Rec_Count++] = rec_data;
       Tim3_M0_Cnt16Set(Time3_CntValue);//设置计数初值
       Tim3_M0_Run();   //开启定时器3 超时即认为一帧接收完成
例程所用的是华大的hc32l130系列mcu,其它类型的mcu也可以参考这种写法。其中超时时间的计算尤其要注意数据类型的问题,u16ArrValue = 65536 - (uint16_t)((float)(Frame_Spacing * 10)/RS485_BAUDRATE * u32PclkValue);其中Frame_Spacing为用户设置的字符个数,uart模式为一个“1+8+1”共10bits。
状态机断帧
状态机,状态机,又是状态机,没办法!谁让它使用起来方便呢?其实这种方法我用的也不多,但是状态机的思想还是要有的,很多逻辑用状态机梳理起来会更加的清晰。
相对于超时断帧,状态机断帧的方法节约了一个定时器资源,一般的mcu外设资源是足够的,但是做一些资源冗余也未尝不是一件好事,万一呢?对吧。
嵌入式软件架构设计-状态机
//状态机断帧
void UART_IRQHandler(void)  //作为485的接收中断
   uint8_t count = 0;
   unsigned char lRecDat = 0;
   if(/*触发接收中断标志*/)
       //清中断状态位
       rec_timeout = 5;
       if((count == 0)) //接收数据头,长度可以自定义
           RUart0485_DataC[count++] = /*串口接收到的数据*/;
           gRecStartFlag = 1;
           return;
       if(gRecStartFlag == 1)
           if(count > MAXLEN) //一帧数据接收完成
               count=0;
               gRecStartFlag = 0;
               if(RUart0485_DataC[MAXLEN]==CRC16(RUart0485_DataC,MAXLEN))
                   memcpy(&gRecFinshData,RUart0485_DataC,13);
                   gRcvFlag = 1; //接收完成标志位
       return;
   return ;
这种做法适合用在一直有数据接收的场合,每次接收完一帧有效数据后就把数据放到缓冲区中去解析,同时还不影响下一帧数据的接收。整个接收状态分为两个状态——接收数据头和接收数据块,如果一帧数据存在多个部分的话还可以在此基础上再增加几种状态,这样不仅可以提高数据接收的实时性,还能够随时看到数据接收到哪一部分,还是比较实用的。
"状态机+FIFO"断帧
记得刚毕业面试的时候,面试官还问过我一个问题:如果串口有大量数据要接收,同时又没有空闲帧中断你会怎么做?
没错,就是FIFO(当时并没有回答上来,因为没用过),说白了就是开辟一个缓冲区,每次接收到的数据都放到这个缓冲区里,同时记录数据在缓冲区中的位置,当数据到达要求的长度的时候再把数据取出来,然后放到状态机中去解析。当然FIFO的使用场合有很多,很多数据处理都可以用FIFO去做,有兴趣的可以多去了解一下。
/********************串口初始化省略,华大mcu hc32l130******************/
void Uart1_IRQHandler(void)
   uint8_t data;
   if(Uart_GetStatus(M0P_UART1, UartRC))         //UART0数据接收
       Uart_ClrStatus(M0P_UART1, UartRC);        //清中断状态位
       data = Uart_ReceiveData(M0P_UART1);   //接收数据字节
       comFIFO(&data,1);
/******************************FIFO*******************************/
volatile uint8_t     fifodata[FIFOLEN],fifoempty,fifofull;
volatile uint8_t     uart_datatemp=0;
uint8_t comFIFO(uint8_t *data,uint8_t cmd)
   static uint8_t rpos=0;  //当前写的位置 position 0--99
   static uint8_t wpos=0; //当前读的位置
   if(cmd==0) //写数据
       if(fifoempty!=0)       //1 表示有数据 不为空,0表示空
           *data=fifodata[rpos];
           fifofull=0;
           rpos++;
           if(rpos==FIFOLEN)
               rpos=0;
           if(rpos==wpos)
               fifoempty=0;
           return 0x01;
       else
           return 0x00;
   else if(cmd==1) //读数据
       if(fifofull==0)
           fifodata[wpos]=*data;
           fifoempty=1;
           wpos++;
           if(wpos==FIFOLEN)
               wpos=0;
           if(wpos==rpos)
               fifofull=1;
           return 0x01;
       } else
           return 0x00;
   return 0x02;
/********************************状态机处理*******************************/
void LoopFor485ReadCom(void)
   uint8_t data;
   while(comFIFO(&data,0)==0x01)
       if(rEadFlag==SAVE_HEADER_STATUS) //读取头
           if(data==Header_H)
               buffread[0]=data;
               continue;
           if(data==Header_L)
               buffread[1]=data;
               if(buffread[0]==Header_H)
                   rEadFlag=SAVE_DATA_STATUS;
           else
               memset(buffread,0,Length_Data);
       else if(rEadFlag==SAVE_DATA_STATUS)  //读取数据
           buffread[i485+2]=data;
           i485++;
           if(i485==(Length_Data-2)) //数据帧除去头
               unsigned short crc16=CRC16_MODBUS(buffread,Length_Data-2);
               if((buffread[Length_Data-2]==(crc16>>8))&&(buffread[Length_Data-1]==(crc16&0xff)))
                   rEadFlag=SAVE_OVER_STATUS;
                   memcpy(&cmddata,buffread,Length_Data);  //拷贝Length_Struct个字节,完整的结构体
               else
                   rEadFlag=SAVE_HEADER_STATUS;
               i485=0;
               break;
好了,就这些吧,如果有没有注意到的地方,欢迎各位看官给出宝贵意见,相互学习,共同进步!
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2023-04-04 12:32:08     打赏
谢谢楼主转发的电路分析~!
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
