你能熟练使用这三个关键字吗?下面来讲讲这三个关键字,以及相关的内容。
0概述大部分编程语言中都存在return、 break、continue关键字,它们的作用有相似之处,有“流程控制”的功能。
刚开始编程的时候,可能很多人都会搞混它们的关系,特别是 break 和 continue 很多人都没搞明白。
这三个关键字的大概意思:
return:跳出当前正在执行函数。
break:在循环体内,结束整个循环过程。
continue:结束本次的循环,直接进行下一次的循环。
1return
return:跳出当前正在执行函数。
使用方法:return (表达式);其中,(表达式)是可以省略的。
1、有返回类型
return通常都是带有返回类型的,比如返回int型变量:
int Fun(void){ int rtn;
//函数代码;
return rtn;}这里可以返回变量、结构体、指针等。强调两点:
return不能返回数组;
return不能返回指向(函数内)局部变量的类型。
2、无返回类型
有些情况下,return是无返回类型的。
比如,当某个条件成立,需要结束执行本函数:
void Fun(void){ int rtn;
//函数代码;
if(条件成立) return;
//函数代码;}强调两点:
void 空类型:因为函数的返回类型为void(空类型),所以这里的 return 是不带任何值的(带有返回数据,就会报错)。
- void * 任意类型指针。
void *Fun(void)
这是一个“返回任意类型指针”的指针函数(也是一个函数,只是它返回类型是指针)。
比如uCOS邮箱部分的函数:
2break
break:在循环体内,结束整个循环过程,然后执行循环之后的代码。
break常用语 for、 while 和 switch 语句中,比如:
for(i=0; i<100; i++){ //代码
if(条件成立) break; //跳出for循环
//代码}
switch(num){ case 1: //代码 break;
case 2: //代码 break;}1、break只挑出当前循环
如果有两层、甚至多层嵌套的for循环,break只跳出它当前所在那个for循环,外层的for循环依然会继续循环。
比如:
int a=0;int i=0;int j=0;
for(i=0;i<=9;i++){ for(j=0;j<=9;j++) { break; a++; //这里a++不会执行; }
a++; //这里a++会执行;}printf("%d",a);内层那个a++不会执行,所以最后输出结果为:10
2、case如果没有break会依顺序执行
如果 switch 没有break,比如:
switch(num){ case 1: //代码 //没有break;
case 2: //代码 //没有break;
case 3: //代码 //没有break;}如果num=2,没有break,则case 2 和 case 3都会被执行。
相信有很多人都在这里踩过坑。
3continuecontinue:结束本次的循环,直接进行下一次的循环。
和break类似,continue也是用于循环语句中,只是这里刚好和break相反,这里是继续执行下一次循环(而不是跳出循环)。
比如:
for(i=0; i<100; i++){ //代码1
if(条件成立) continue; //执行下一次循环
//代码2}如果条件成立,则下面 代码2 不会被执行。1、continue不用于switch语句中
break用于switch语句中,但continue通常不用于switch语句中。
2、break和continue主要区别
break 语句是结束整个循环过程,不再判断执行循环的条件是否成立。
continue 语句则只结束本次循环,而不是终止整个循环。
