电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控安卓主板的故障原因排查
工控安卓主板的故障原因排查
2023-04-11 15:19:25     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
  替换法是排除故障常用的方法之一,指用好的相对应的元器件去替换怀疑的元器件。用替换法可以检测电脑中元器件的好坏,结果较为准确,很少呈现难判断的情况。但普通用户很难有较多的备用器件,所以这种方法一般在电脑维修部门应用较多。
  拔插交换法的具体操作时将有故障的电脑关机后插入一块插件板在开机,如果故障依旧,则插回插件板,重复以上方法。一旦插入某块插件板后故障消失,则说明故障点即在该插件板上,此方法的优点是能迅速地找出故障点,缺点是对一些故障如显示字符不正常则不能使用。罕见的例子是内存块故障。
  安卓主板自身的故障或I/O总线上的各种插卡故障均可导致电脑系统运行不正常。采用拔插维修法可快速确定故障是否在主板的I/O设备。这一方法是关机状况下将插件板逐一拔插后,重新拔出好的插件板。每替换一块板就开机一次,观察机器的运行状态,一旦替换某块板后主板运行正常,则故障原因就是该插件板故障或相应I/O总线插槽及负载电路故障。若替换插件板后系统启动仍不正常,则故障可能呈现在主板上。采用交换法实际上就是相同型号插件板(总线方式一致,功能相同的插件板)或同型号芯片相互交替,根据故障现象的变化情况判断故障所在此方法多用于易于拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确认故障原因。
  上述是工控安卓主板的故障检测方法,通过特殊设计,遇到死机等异常情况,可实现自动重启、防浪涌冲击等功能,保障系统在恶劣环境的高稳定性。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-09-03 17:47:44     打赏
查找故障很费劲的。谢谢分享。
