电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » CC1100ERGPR产品介绍
共6条 1/1 1 跳转至
CC1100ERGPR产品介绍
2023-04-15 15:35:13     打赏
描述
CC1100E 是一款 Sub-GHz 高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗 RF 应用。其主要针对工业、科研和医疗 (ISM) 以及 470-510 MHz 和 950-960 MHz 频带的短距离无线通信设备 (SRD)。CC1100E 特别适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准和中国 470-510 MHz 短距离通信设备的无线应用。
品牌:TI
型号;CC1100ERGPR
封装:QFN-20
包装:12000
年份:21+
深圳市欣亿实业有限公司
CC1100E 在代码、封装和外引脚方面均与 CC1101[1] 和 CC1100 [2] RF 收发 器兼容。CC1100E、CC1101 以及 CC1100 均支持互补频带,可用于全球最为 常用的开放式低于 1 GHz 频率的 RF 设计:
CC1100E:470-510 MHz 和 950-960 MHz
CC1101:300-348 MHz,387-464 MHz 和 779-928 MHz
CC1100:300-348 MHz,400-464 MHz 和 800-928 MHz
CC1100E RF 收发器与一个高度可配置的基带调制解调器集成在一起。该调制 解调器支持各种调制格式,并且拥有高达 500 kBaud 的可配置数据速率。
CC1100E 可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质 量指示以及无线唤醒的广泛硬件支持。
我们可通过一个 SPI 接口对 CC1100E 的主要运行参数和 64 字节发送/接收 FIFO 进行控制。一个典型的系统中,CC1100E 通常会与一颗微控制器以及少 数附加无源组件一起使用。
特性
RF 性能 FAE:13723714318
高灵敏度(1.2 kBaud、480 MHz、1% 误包率条件下为 –112 dBm)
低电流消耗(1.2 kBaud、480 MHz 下 RX 中为 15.5 mA)
所有支持频率下高达 +10dBm 的可编程输出功率
卓越的接收机选择性和阻断性能
1.2 到 500kBaud 的可编程数据速率
频带:470-510 MHz 和 950- 960 MHz
模拟特性
支持 2-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统。
使用自动频率补偿 (AFC) 将频率合成器调整到实际接收信号中心频率
集成的模拟温度传感器
数字特性
提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包 长度以及自动 CRC 处理的片上支持
高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程
数字 RSSI 输出
可编程信道滤波器带宽
可编程载波监听 (CS) 指示器
可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统)
支持每个数据包的链路质量指示 (LQI)
可选数据自动白化和去白 (de-whitening)
低功耗特性
400 nA 睡眠模式电流消耗
快速启动时间;从睡眠模式转为 RX 或者 TX 模式只需 240 μs(由 EM 参 考设计 [3] 和 [4] 测量得出)
自动低功耗 RX 轮询无线唤醒功能
单独的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO(实现了突发模式数据传输)
一般特性 FAE:13723714318
少量的外部组件;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或 RF 开关
绿色封装:符合 RoHS 标准,不含锑或溴
小尺寸封装(QFN 4x4 mm 封装,20 引脚)
适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准的系统
适合于那些针对中国 470-510 MHz 短距离通信设备规定的系统
支持异步和同步串行接收/发送模式,以向后兼容现有无线通信协议。
APPLICATIONS
运行于 470/950 MHz ISM/SRD 频带的超低功耗无线应用
无线传感网络
家庭和楼宇自动化
高级抄表架构 (AMI)
无线计量
无线告警和安全系统
7.2 平衡-不平衡转换器 (Balun) 和 RF 匹配
平衡 RF 输入和 CC1100E 输出共用两个公共引脚,专为简单、低成本匹配以及印制电路板上的平衡-不平衡转换器网络而设计。CC1100E 前端的接收和发送开关由一个专门的片上功能控制,从而不再需要外部 RX/TX -开关。与内部 RX/TX 开关/终端电路结合在一起的少数外部无源组件保证了 RX 和TX 模式下均够匹配。RF_N/RF_P 引脚之间的组件和两个信号连接在一起的点(470 MHz 参考设计 [3] 的 C131、C121、L121 和 L131,以及 950 MHz参考设计 [4] 的 L121、L131、C121、L122、C131、C122 和 L132),形成了一个平衡-不平衡转换器,其将 CC1100E 上的差动 RF 信号转换为单端 RF信号。DC 阻断需要 C124。与相应的 LC 网络一起,该平衡-不平衡转换器组件还对阻抗进行转换,以匹配 50Ω 负载。
C125 提供了 DC 阻断功能,并且只有在天线中存在 DC 路径时才需要该功能。就 950 MHz 参考设计而言,该组件可能还会被用于额外的滤波,请参见后面的章节 7.5。表 19 中分别列举了 470 MHz 和 950 MHz 的建议值。在维持最佳性能时,平衡-不平衡转换器和 LC 滤波器组件值及其参数都非常重要。我们强烈推荐遵照 CC1100E EM 参考设计([3] 和 0)。登录 TI 网站便可以下载到该参考设计的光绘文件 (Gerber file) 和理图。
7.3 晶体
在 XOSC_Q1 和 XOSC_Q2 引脚之间必须要连接一个 26-27 MHz 频率范围的晶体。振荡器要专为晶体的并行模式工作而设计。此外,还要求有晶体的负载电容(C81 和 C101)。负载电容值取决于为晶体指定的总负载电容 CL。晶体端子之间的总负载电容应等于 CL,以使晶体在指定频率下振荡。
版权声明:本文为CSDN博主「szrileyH」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/szrileyH/article/details/89278202
2023-04-15 18:10:39     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-16 01:31:06     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-16 01:32:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-16 12:45:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-04-17 06:39:59     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
