电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于变频器的组成、分类、作用及其日常保养
2023-04-17 16:58:29     打赏
 变频器主要由整流器(AC-DC)、滤波器、逆变器(DC/DC)、制动单元和驱动单元检测单元、微处理器等组成。变频器由内部变频器组成。IGBT调整输出电源的电压和频率,并根据电机的实际需要提供所需的电源电压,以实现节能。此外,变频器还具有过流、过电压过载保护等多种保护功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了广泛应用。关于变频器的组成、分类、作用及其日常保养?
一、变频器组成
  变频器由主电路、整流器、平波电路和逆变器组成。
  1)主电路
  主电路是为异步电动机提供电压和频率调节电源的功率转换部分。变频器的主电路一般可分为两类:电压型是将直流电压源转换为交流变频器,直流电路的滤波器是电容器。电流模式是将电流源的直流电转换为交流变频器,其直流电路滤波器是电感器。它由三部分组成,将工频电源转换为直流电源“整流器”,吸收转换器和逆变器产生的电压纹波,并将直流电源转换为交流电源“逆变器”。
  2)整流器
  二极管转换器广泛用于将工频电源转换为直流电源。可逆转换器也可以由两组晶体管转换器组成,由于它们的可逆功率方向,可以再生。
  3)逆变器
  与整流器不同,逆变器将直流电转换为所需频率的交流电,使六个开关装置在一定时间内接通。三相交流输出可通过断开获得。电压型。Pwm逆变器显示开关时间和电压波形。
  二、变频器的具体分类
  随着市场的扩大和用户需求的多样化,国内市场逆变器产品的功能不断完善,集成化、系统化程度越来越高,操作更加便捷。同时,一些行业也出现了专用变频器产品。此外,变频器的应用领域也在不断扩大。
  三、变频器功能
  1.变频节能
  变频器的节能主要表现在水泵的风机应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械的动力传动设计都有一定的余量。当电机不能满负荷运行时,除了满足动力驱动要求外,多余的扭矩还会增加功耗,导致电能浪费。
  2.功率因数补偿节能
  无功功率不仅会增加线路损耗和设备发热,更重要的是,功率因数的降低会导致大量无功功率消耗、设备效率低和严重浪费。使用变频调速装置后,由于滤波电容器在变频器中的作用,减少了无功功率损耗,增加了电网的有功功率。
  四、变频器日常维护
  每年定期检查一次:检查螺钉螺栓和插件是否松动,输入和输出电抗器的接地电阻和相间电阻是否短路,通常应大于几十兆欧。检查导体和绝缘体是否腐蚀。如果是,及时用酒精擦拭。
  1.变频器定期除尘,重点是整流柜、逆变器柜和控制柜。如有必要,校正模块。拆下逆变器模块和控制柜中的电路板以清除灰尘。变频器下部进气口上部出气口是否因积尘而堵塞。由于变频器散热需要大量通风,运行一段时间后表面灰尘严重,必须定期清洁除尘。
  2.打开逆变器的前门和后门,仔细检查交货情况。检查直流母线是否变形和腐蚀氧化与母线连接处的螺丝是否松动,固定点是否松动,以及固定的绝缘板或绝缘柱是否老化、开裂或变形。如有,及时更换并重新拧紧。应纠正并重新安装变形的母线。
  3.整流柜逆变器柜内的风扇是否正常运行和旋转
转贴自网络
