High Definition Multimedia Interface简称HDMI是一种数位化的音频和视频界面技术,它的普及和应用将影音同时传输形成了可能,并且可以达到18Gbps的理论最高传输速率。因其在信号传输的过程中完全不需要经过数位和类比之间的转换,目前HDMI连接器正在大范围的被普及到各种I/O设备上。
随着数码相关的产业不断发展,消费者对于高清影音娱乐的需求越来越大。但是在当时DVD、数位接收器统治的时代,如何将视频与多频道音频信号融合连接到一根电缆上并能考虑到与未来数位装置兼容等问题成了各大厂商都需要考虑的问题。
随后HDMI Licension LLC开始向市场推广一种未压缩的全数位的消费电子产品界面标准,也就是我们今天所说的HDMI连接器。这项技术把高清数位影像和多频道音频整合到了单一连接器上进行处理并仅适用一根电缆,大大简化了AV产品的装配程序也减少了复杂的配线。因此在随后在全世界范围内得以有效的应用。
之前我们曾经介绍过HDMI连接器的几种界面形式,目前HDMI和DVI之间也可以实现纯物理的转换。因为二者都采用了相同的传输机制,所以互相之间有很大的兼容性。二者的差别几乎可以理解为界面形状、尺寸和针脚不同,电路方面没有实质性的变化。而且HDMI连接器在推行标准的过程中还考虑到了兼容DVI设备的问题,所以在HDMI检测信号侦测到VSDB信号时,会立刻辨识其为DVI设备,并将传输格式切换到DVI。因此兼容性得到了极大的保障。
提到了DVI,就不可避免的谈到了HDMI和VGA之间的区别。往往会有人说再同样传输高清信号时,HDMI连接器使用的频宽是VGA的12倍还要多。当然这里面是有理解误区的。因为这两种技术使用的是不同的传输方式,HDMI连接器使用的数位信号需要通过0和1的二进位编码的方形波来进行描述,因此也就需要更高的频宽。而VGA的类比信号时通过脉冲的形式来表达的,所以使用的频宽会小很多。虽然频宽有很大的差异,但是实际上传输的信号却没有高很多。
*免责声明:文章来源于网络,如有争议,请联系客服。
