建模任务
多次反射
■ 傅里叶模态方法是一种严格的方法,它考虑了光栅元件内部多次反射。■ 光栅工具箱通常默认输入光为无限扩展的平面波。■ 对于这样的无限平面波,其相应的多次反射效应会对结果产生不同的影响,当输入光尺寸有限时,其多重反射效应消退的更明显。因此在某些情况下,我们希望忽略这些多次反射。■ 例如,如果你对一个周期性表面的影响感兴趣– 如本案例中–由于单一相应介质转换,可对该效应进行研究。
无多次反射的研究
■ 尽管光源和光栅元件以及光栅元件和虚拟屏间距离设置为0,但必须设置介质,这样才能保证正确的转换。
计算
■ VirtualLab的光栅工具箱提供十分精细的不同显示选项的评估工具。■ 该文件中展示了这些功能中的一部分。■ 这里有一些下载的用户案例文档,详细地解释了这些不同工具特殊操作。只需要所搜你感兴趣的对应关键词即可。
周期为10um的光栅结果
近场
近场位相值(周期=10µm)
3个周期的近场正弦位相分步,由于一个恒等的相位偏移,相位分布具有一个2Pi系数阶步。
■ 在078~0.86的范围内。
不同放大倍率显示
数值的表格显示
近场位相值(周期=1µm)
■ 再次显示3个周期。■ 由于共振效应,具有小尺寸结构的光栅不在产生正弦位相分布。
说明
该案例中波长532nm,光栅周期1um,即结构在波长范围内,通常要求采用傅里叶模态法进行严格分析。 因此VirtualLab非常适合这样的研究工作。 此次仅计算3个反射级次和5个透射级次。因此分析速度很快。 不同变倍比显示
总结
■ VirtualLab可对表面光栅进行严格仿真。 ■ 利用光栅工具箱,用户可将严格的傅里叶模态法作为传播技术和强大的计算工具,如对光栅近场和衍射效率的计算。
