随着电子技术的快速发展,电子产品的集成度越来越高,电磁兼容问题就显得日益突出。如何设计出符合电磁兼容标准的产品成为工程师们急需解决的难题。
电磁兼容问题的三要素即干扰源、耦合途径和敏感设备,搞清楚这几个要素是解决电磁兼容问题的前提。由于电磁干扰看不见、摸不着的特点,基于目前的通用仪器(如EMI接收机和频谱分析仪等)无法清晰,直观的展示出干扰源和耦合途径。电磁干扰扫描仪有效的解决了这一问题。
EMI扫描仪
什么是电磁干扰扫描仪?
电磁干扰扫描仪(Electromagnetic interference scanner)又称EMI扫描仪,是属于电磁兼容测试设备,具备干扰频谱分析、定频干扰成像功能。仪器主要由自动定位扫描模块、数据采集模块和自动分析软件三部分组成,通过自动定位装置携带传感器对PCB板、小型电子设备、器件等产品进行表面电磁场强度逐点扫描,数据采集处理设备对电磁场数据进行记录,最终通过自动分析软件将电磁场强度数据予以修正后,再以彩色图像形式呈现被测产品表面的电磁干扰分布。
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪
工程师为什么选择OItek®的OI-EAS系列EMI扫描仪:
➢ 高度智能化、可视化、专业化的电磁干扰扫描仪;
➢ 设备参考了GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等相关电磁兼容测试标准;
➢ 可用于测试PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性;
➢ 兼容性强:兼容市面上主流的频谱分析仪、EMI接收机和近场探头组等;
➢ 频率覆盖范围宽:9kHz~40GHz;
➢ OIEMI-Scanner软件具有采集可靠、界面可视化和复杂分析的特点,可在电子器件上方某一空间范围内进行检测;
➢ 精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测量结果进行多种分析和处理,还能快速地输出图像和数据,生成测试报告;
➢ 多种选件柔性组合,满足您不同测试需求。
性能和优势:
采用高端技术:提供高精度四向定位装置,范围可达400×300×200mm,重复定位精度更是高达±0.05mm。
应用广泛:应用于PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁干扰成像,帮助工程师直观的看到干扰源及传播路径。可应用于研发阶段的电磁干扰分析,也可应用于生产阶段的EMI一致性批量抽检。
兼容性强:兼容市面上流行的多品牌、多型号的频谱分析仪、EMI接收机或近场探头组,频率覆盖范围:9kHz~40GHz,满足不同的测试需求。
OIEMI-Scanner专业软件:
OIEMI-Scanner软件支持多品牌、多型号频谱分析仪、EMI接收机,是一款评估软件,旨在对PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性(EMC)测量进行可靠采集、快速交互式可视化和复杂分析。该软件可在PCB板、小型电子设备、器件等产品上方的某一平面或某一空间范围内进行检测,可显示测量结果,从而精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测量结果进行多种处理和分析;它还能方便地输出图像和数据,生成测试报告,如文档或进一步的数学分析。
多种选件,柔性组合
◆ 不同尺寸规格电磁屏蔽箱,有效隔绝环境电磁干扰,保证测试准确性;
◆ 不同性能频谱分析仪、EMI接收机,覆盖9kHz~40GHz频率,满足不同测量需求;
◆ 不同规格近场探头选件,覆盖100kHz~40GHz频率,适应不同被测对象;
◆ 不同增益低噪声放大器选件,典型20dB、30dB等增益,提高测试灵敏度。
