电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安柏AT4508多路温度测试仪可扩展至128通道
2023-04-18 16:32:45     打赏
全新升级的AT4508是采用ARM微处理器控制的多路温度测试仪,采样多路并行测试,同时对8路温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器,响应速度快,数据稳定,同时具有断偶检测功能。
仪器采用先进的测试原理,使温度测试分辨率到0.1度。
AT4508具有广泛的适应性,支持K/N/E/J/T/R/S/B型热电偶。测试范围从-200℃~1300℃。
AT4508采用拥有自主产权的安柏仪器操作系统ATOSTMv4,使测试仪器操作更简单,方便,同时依赖于ATOSTMv4,仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力,
仪器标配RS-232接口和USB接口,并且提供免费的通讯通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。
AT4508采用坚固抗振的外壳,可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号,可进行带电测试(隔离电压230Vrms,330VDC),安全可靠。AT4508标配U盘接口,支持实时数据存储。
产品特征:
  • TFT 真彩液晶显示,三种显示字体。
  • 快中慢三级扫描速度
  • 冷端补偿
  • 标配USB磁盘接口,支持大容量存储设备。
  • 标配RS232C接口和USB接口
  • 断偶自动侦测
  • 指定通道扫描
  • 标配AT45数据采集软件
产品参数:
应用:
适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、LED等行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试!
2023-04-18 18:10:39     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
