图形用户界面 光线缓存喜好设定 图形用户界面
导航到view菜单,滚动到Output Window子菜单下的Cells选项,这个选项允许你查看Output Windows 作为电子数据表而不是作为一个空的Text窗口。
接下来,打开喜好对话框并导航到Tools>Preferences。
Output Windows标签允许你控制多少行和多少列是可用的。就个人而言,我喜欢在Output Windows保持多的历史记录以便于我可以翻滚FRED的输出来寻找信息。我通常设置为10000行24列。此外,我关闭了公式引擎因为通常都不使用它,在过去它通常会遇到许多难处理的问题。
接下来,移动到可视化标签做出如下改变: ■ Pixel Format = Fast ■ Allow multi-threaded tessellation = 勾选■ Screen background(背景颜色) = 由您决定,显然,典型的黑或白,只是指出您需要在哪里设定。 Pixel Format设置决定了3D视图,使用软件渲染模型或者使用显卡进行硬件加速。Fast 选项告诉FRED使用显卡加速。 multi-threaded tessellation(多核曲面细化)就是其字眼的意思。当3D视图需要重新绘制,FRED将会使用多个CPU来处理。
移动到杂项标签喜好对话框,重置选项如下: ■ Enable IntelliMouse in Grids – 这个选项允许鼠标使用滑轮,这包括输出窗口! ■ Enable Formula Engine in certain dialogs – 不勾选,原因已经在上面提到了■ Curvatures – 不勾选,除非你是一个疯狂的人,喜欢不按常理思考。 ■ Use isotropic scaling in analysis windows –打开图表窗口,视图与分析格子轴成比例的缩放■ Display enhanced raytrace statistics –勾选此项,你会在输出报告中的光线追迹后面得到额外的信息。 ■ Generate curve enclosure masks – 确保勾选以便于某一表面类型具有复杂的孔径时使用 “enclosure masks”来帮助增加光线追迹效率
 光线缓存喜好设定对于最大限度的增大FRED特性非常重要,我们可以在喜好对话框光线缓存器标签进行设定。在我们得到确切的设定之前,我们需要简短的说明一下光线缓存器如何工作。 理想情况下,所有的光线将会存储在RAM中,以便于可以快速的获取。但是,另外一个方面,在电脑上消耗RAM也是比较危险的,因为它存在潜在的不可预知的程序行为及系统故障(尽管Windows 尽最大努力探测和管理这种情况)。当FRED安装之后,默认会允许RAM一小部分用于存储光线信息,这是一种非常保险的方法,意味着你不能在RAM里面存储非常多的光线。结果,在光线追迹中它产生的光线数据多于RAM分配给FRED的存储量。在这种情况下,FRED会暂时的存储光线信息在硬盘上“pagefiles”,根据需要,当光线信息需要操作时,Pagefiles与RAM根据需要进行数据交换。这个特性也不是必须的,它影响光线追迹的特性因为访问RAM中的数据比获取磁盘上的速度快。 从概念上讲,我们可以通过下面的图形进行描述。在FRED中,Frame是RAM中具有有限尺寸可存储一些光线。作为喜好设定,用户需要规定总的frame数及在每个frame里面存储的光线数,这些值总的乘积就是存储在RAM的总的光线数(可以有效的预测分配给FRED的RAM有多大),下图显示了具有24个Frame,每个frame存储6条光线,那么总的光线是6*24=144在RAM中。 现在,如果光线追迹数量大于144条,额外的光线不能存储在RAM中,所有暂时写入硬盘上,并存储在“pagefiels”,光线数据等在那里直到FRED需要去获取信息,就在这时数据跳回到了内存中。
 因此,最优化光线缓存喜好的一般规则是什么?■ 最好分配更多的RAM,因为读取RAM中的数据最快。当然也取决于您用FRED做什么,建议考虑为你的电脑留下2-4G的RAM空间。■ 不要过度的分配RAM给FRED!如果你分配太多给RAM,你的系统将会变的迟缓或不稳定。■ FRED不能在RAM存储无限数量的光线。在14.40版本中,最大可存储2.5亿条光线,内存中frame的数量和每个frame中光线的数量的乘积需要小于等于2.5亿。■ 如果您有固态硬派(SSD),您可以用来存储Pagefiles,SSD具有比传统用的硬盘具有更快的读出和写入速度。■ 当给FRED分配RAM存储时,您可以选择调整内存的frames数量及或调整每个frame的光线数。没有规则说调整哪一个更好,您可以在您的系统上测试不同的配置。■ 非相干光包含的信息较少,因此比偏振和相干光更紧凑。对于追迹相同数量的光线,不同类型的光线对RAM分配的存储量影响不同。 考虑到以上关于RAM分配给FRED的描述,让我们来看一张特殊的情况。喜好对话框中光线缓存默认设置如下所示。
FRED安装在一个具有RAM=8G的电脑上,C磁盘是SSD。对话框如上所示,FRED将会存储200*20000=4000000条光线(frame中存储20000光线,frame具有200个),在光线追迹的过程中,如果光线最迹数量大于4M,额外的光线将会存储在Pagefiles C: C:\Users\ryani\AppData\Local\ directory。此外,如果是非相干光,4M的光线将会消耗大约915MB的内存;如果光线是相干光,需大约2.9G的RAM。 让我们现在修改光线缓存喜好来充分利用8G的RAM。我们不想FRED完全使用8G的RAM,因为Windows需要使用一定的存储来运行(2-3G),此外我们还需要电脑运行其它的应用程序,所以,假定我们想使用5GB的RAM来存储光线(假定为非相干光)。此外,我们修改pagefiles目录的存储位置,这不影响光学特性,因为C盘也就是固态硬盘,它允许我们将Pagefiels放在我们容易找到的目录中。
 在这个对话框中其它的选项,你可能需要设定的是“Min free diskspace (in GB)”条目,默认情况下开始光线追迹后Pagefiles目录库中需要2G的空间。通常来说,这个错误不会常遇到。
