模型的定义如表1种所示,由半径、圆锥常数、折射率、阿贝数、到下一面的距离等一系列表面组成。一些参数由屈光度(A)来决定。 Table 1. AZ眼睛模型的定义 在FRED中使用0屈光度来创建的,光瞳加在了透镜的前面。材料是创建一个新的材料并选择类型“Model Material”,输入的参数是nd和vd. 光源
多个光源定义来分析该模型的不同特性。图1显示了所以的光源和提示信息告诉您他们可以用来做什么。
图1. 光源和提示信息使用 除了“Letter F”之外的所有光源的光线位置设定在了孔径光阑位置处,并增加了pre-propagation distance= -8。尽管光线在光瞳处创建,规定的传输方向相对于光线位置在pre-propagation distance之后。这意味着光束沿着Z轴在眼睛的前面以平行光入射,而不是在光瞳处入射。 在往下看是内置的脚本用来修改屈光度,使其为4(250mm),光源“Letter F”在视网膜处生成一个字母为F的图像。绿色的光线聚焦的非常好而红色和蓝色光线有一点的模糊。使用Positions Spot Diagram分析工具来观察最为合适。 图2. 字母F光源的设定方法光
图3. 字母F在视网膜上位置点列图 视网膜的散射 在散射文件中,有一个名为“Retina surface”的72%的反射型朗伯散射,它为视网膜的散射提供了一个粗略的近似。为了模拟来自视网膜的散射,改变自定义元件“Eye ball” 下的视网膜的表面从“halt all” 到”Allow All”。并使几何中“plane”可追迹。
图4. 视网膜朗伯散射设定 注意在视网膜的表面有散射重点采样规格定义,在“Scatter”标签的底部可获取该信息。“toward pupil”指定散射光朝向光瞳,半角度10度。
图5. 视网膜重点采样规格设定 脚本 内置脚本使用对话框显示屈光度和光瞳直径的数值设置。使用FRED Basic脚本创建和使用对话框非常容易。图6显示了如何获取用户自定义对话框,如下图所示: 图6. 用户对话框的创建与编辑 图7. 用户对话框编辑器 如果“OK”按钮按下,将会核对对话框下面的代码行,如果点击取消则脚本终止。然后输入的参数赋予变量,如果此处是保留为空白,则使用默认值。因此,如果没有值输入并点击“OK”按钮,则脚本是以屈光度为0,光瞳直径为4mm来运行的。余下的脚本计算与屈光度有关的所有参数。 分析
屈光度为4,光瞳直径为4mm,字母F点在视网膜上所成的像。 图7. 字母F在视网膜上颜色分析 脚本代码 Option Explicit 'Remove this to enable non-dimensioned variables to be used. Dim entity As T_ENTITYDim op As T_OPERATIONDim mat As T_MODELMATERIALDim A As DoubleDim pupilDiam As DoubleDim eID As LongDim parID As LongDim count As IntegerDim taq As Double, Rant As Double, CCant As Double, Rpost As Double, CCpost As DoubleDim tlens As Double, nlens As DoubleDim curv As Double, conic As DoubleDim ok As Long Sub Main '用户输入对话框 Begin Dialog UserDialog 320,126,"Input parameters" ' %GRID:10,7,1,1 TextBox 220,21,40,21,.TextBox1 'default: 0 Text 20,21,190,21,"Accommodation (in Diopters):",.Text1,1 OKButton 40,91,90,21 CancelButton 190,91,90,21 Text 20,49,190,14,"Pupil diameter (4 mm default):",.Text2,1 TextBox 220,49,40,21,.TextBox2 'default: 4 End Dialog Dim dlg As UserDialog ok = Dialog (dlg) If ok=0 Then 'cancel button was pressed Print "Execution cancelled." End End If 'Assign accommodation and pupil diameter & use defaults if field left empty If dlg.TextBox1 = "" Then A = 0 'Default accommodation Else A = CDbl(dlg.TextBox1) End If If dlg.TextBox2 = "" Then pupilDiam = 4 'Default pupil diameter Else pupilDiam = CDbl(dlg.TextBox2) End If Print " " Print "Accommodation = " & A & " Diopters" Print "Pupil Diameter = " & pupilDiam & " mm" ' Calculate new parameters with accommodation taq = 0.55 + 2.97 - 0.04*A 'Aqueous thickness Rant = 12.0 - 0.4*A 'Radius of anterior lens CCant = -7.518749 + 1.285720*A 'Conic constant of anterior lens Rpost = -5.224557 + 0.2*A 'Radius of posterior lens CCpost = -1.353971 - 0.431762*A 'Conic constant of posterior lens tlens = 3.767 + 0.04*A 'Lens thickness nlens = 1.42 + 0.00256*A - 0.00022*A^2 'Lens index of refraction 'Adjust parameters to account for accommodation '************************************************************************* 'Aqueous thickness (Position of Lens) '************************************************************************* eID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye.Lens" ) GetCustomElement eID, entity parID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye" ) ' Delete any shift(s) in z count = 0 While GetOperationCount(eID)>count GetOperation eID, count, op If op.Type="ShiftZ" Then DeleteOperation eID,count count=count-1 End If count=count+1 Wend 'Set new shift in op.Type = "ShiftZ" op.val1 = taq op.parent = parID AddOperation eID, op Print "Set aqueous humor thickness = " & taq-0.55 '************************************************************************* 'Radius and conic constant of anterior lens '************************************************************************* eID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye.Lens.Anterior" ) GetConic eID, entity, curv, conic SetConic eID, entity, 1/Rant, CCant Print "Set anterior lens radius = " & Rant & " and conic constant = " & CCant '************************************************************************* 'Radius and conic constant of posterior lens '************************************************************************* eID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye.Lens.Posterior" ) GetConic eID, entity, curv, conic SetConic eID, entity, 1/Rpost, CCpost Print "Set posterior lens radius = " & Rpost & " and conic constant = " & CCpost '************************************************************************* 'Lens thickness (Position of posterior lens surface) '************************************************************************* parID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye.Lens" ) ' Delete any z-shift(s) count = 0 While GetOperationCount(eID)>count GetOperation eID, count, op If op.Type="ShiftZ" Then DeleteOperation eID,count count=count-1 End If count=count+1 Wend 'Set new z-shift op.Type = "ShiftZ" op.val1 = tlens op.parent = parID AddOperation eID, op Print "Set lens thickness = " & tlens '************************************************************************* 'Lens index of refraction '************************************************************************* eID = FindMaterial( "Lens" ) GetModelMaterial eID, mat mat.Nd = nlens SetModelMaterial eID, mat Print "Set lens index of refraction = " & nlens '************************************************************************* 'Pupil diameter '************************************************************************* eID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye.Pupil.Iris" ) 'Adjust pupil diameter (trimming volume inner hole) SetTrimVolHole eID, pupilDiam/2, pupilDiam/2, 0, 0, "Cylinder" ' Adjust pupil location to just in front of the lens parID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye" ) eID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye.Pupil" ) count = 0 While GetOperationCount(eID)>count GetOperation eID, count, op If op.Type="ShiftZ" Then DeleteOperation eID,count count=count-1 End If count=count+1 Wend op.Type = "ShiftZ" op.val1 = taq-0.01 op.parent = parID AddOperation eID, op Print "Set pupil diameter = " & pupilDiam 'Update AZ Eye subassembly Description eID = FindFullName( "Geometry.Arizona Eye" ) GetEntity eID, entity entity.Description = "Accommodation = " & A & "D" SetEntity eID, entity Update Print "DONE!" End Sub 如果屈光度是4,光瞳直径是4,则会输出如下数据: Accommodation = 4 Diopters Pupil Diameter = 4 mm Set aqueous humor thickness = 2.81 Set anterior lens radius = 10.4 and conic constant = -2.375869 Set posterior lens radius = -4.424557 and conic constant = -3.081019 Set lens thickness = 3.927 Set lens index of refraction = 1.42672 Set pupil diameter = 4 DONE!
