R&S EPL1000是一款紧凑、完整且符合CISPR 16-1-1标准的测量接收机,用于快速精确测量高达30MHz的EMI。自带的频谱分析仪和跟踪信号发生器功能使R&S EPL1000成为各种实验室应用的理想选择。新的EMI测量接收机在斯图加特EMV 2023展会上首次展出。
图: R&S EPL1000可提供快速精确的EMI测量,最高可达30MHz。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)在EMV 2023斯图加特展会上展示了新的R&S EPL1000 EMI测量接收机,用于可靠的认证测量,同时大大减少测试时间。R&S EPL 1000符合CISPR 16-1-1标准,适用于认证测量。当用于预认证时,该仪器还能减少预认证测量的不确定性。非常快的时域扫描让R&S EPL1000可以在一次扫描中覆盖CISPR频段A或B的所有频率,以便在需要或必要的时候进行快速和无缝的长时间测量。友好的图形用户界面帮助EMC工程师快速识别偶发性的电磁****,并进行高质量的检查分析。可重复的、符合标准的测试结果能够确保产品的高质量。
R&S EPL1000具有脉冲保护输入功能。自适应范围功能可以防止被处理信号过载,以确保正确的测量结果。内置的预选功能确保了高动态范围,并能采集短脉冲。对于详细的信号分析,R&S EPL1000具有光谱图和中频分析功能。此外,自动化能力简化了测量过程,并确保测试流程的精确可重复性。例如,只需按下一个按钮,就可以对连接到R&S LISN的所有被测线路的CISPR频段A和B完成测试。测试结果会自动与配置的限值线进行比较,R&S EPL1000会将整个测量的结果显示为PASS/FAIL。内置集成的报告生成器可以轻松保存和打印结果和测量细节。
附加的频谱分析功能有助于进行详细的EMI分析。可选的集成连续波信号发生器具有跟踪信号发生器的功能,可以表征使用的附件和电缆,而不需要使用外部信号发生器。除了标准的电源供电方式,这个紧凑的测量接收机还可以使用12/24 V DC或电池供电,非常灵活便携。
R&S EPL1000是进行传导电压和电流EMI测试的理想选择。频率范围到30MHz,是测试商业产品符合ISO、EN、CISPR和FCC标准的理想选择。R&S EPL1000适用于产品认证、预认证、产品开发阶段的测量和市场监督。
R&S EPL1000可与R&S ELEKTRA EMC测试软件一起使用。R&S ELEKTRA有助于最大限度地减少测试时间,简化测试系统的配置并执行符合EMC标准要求的测试流程。该仪器加速了测试的执行,并提供全面的、可定制的测试报告。
