信立诚科技推出XL8816国产替换LTC6813
XL8816 是一颗汽车级多节电池组监控芯
片,满足 AEC-Q100 和 ISO26262 汽车安全
ASIL D标准,专注于高精度测量和低功耗设计。
该芯片可测量多达 16 个串接电池的电压并具
有低于 3mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池
测量范围使 XL8816 成为大多数化学组分电池
的合适之选。所有 16 节电池的电压可在 218us
之内完成测量,并可选择较低的数据采集速率
以实现高噪声抑制。
XL8816 支持多芯片级联应用,因而能在多
达上百节的高电压电池中实现每节电池的同时
监视。每个 XL8816 具有一个隔离 SPI 接口,
用于实现高速、抗 RF 干扰的局域通信。支持 2
种方式:1)多个器件采用菊链式连接,且所
有器件采用一根主处理器接线;2)多个器件
并联连接至主处理器,而对每个器件进行个别
寻址。
XL8816 可直接从电池包供电或独立供电,
芯片集成被动均衡功能,对每节电池可独立
PWM 控制。芯片内置一个的 5V 稳压器和 9 个
通用的 GPIO 通道。
在睡眠模式下,XL8816 功耗低至 4uA。
