LM1875是一款单片功率放大器,可为消费类音频应用提供极低的失真和高质量性能,芯片的过载保护包括内部电流限制和热关断。
LM1875的官方设计是使用最少的外部组件,在±25v电源上为4Ω或8Ω负载提供20W的输出功率,使用±30v电源在8Ω的负载上可以提供超过30W的输出功率。
LM1875对接地要求比较严格,要求一点接地,需要将负载地、输出补偿地和低电平(反馈和输入)地通过各自的回路返回到电路板接地点,否则,沿着接地流动的大电流将在导体上产生电压,这些电压可以有效地充当输入端的信号,从而导致高频振荡或过度失真。建议将输出补偿元件和0.1μf电源去耦电容尽可能靠近LM1875以减少PCB走线电阻和电感的影响。出于同样的原因,这些组件的接地返回路径应该尽可能短。
C1是输入隔直电容,R1是为C1提供充放电回路,R2提供LM1875的输入阻抗,同时也是直流电平控制点。
R3、R4是反馈电阻,C2为反馈回路的隔直电容,这个电路的放大倍数为R4/R3+1=21倍。
C3、C4、C6、C7为正负电源的退耦电容。
C5和R5构成茹贝尔网络,校正电路稳定性使用。
