关键词:光线追迹,镜头,优化,曲率半径,设计
1.描述
▷ 在该示例中,我们介绍了如何利用VirtualLab软件中的光线追迹引进行参数优化。▷ 在此示例中,对一个球面透镜进行优化,使其在透镜后指定的距离上生成聚焦光斑。▷ 球面镜的光学界面的曲率半径被设计为自由变量。
2.系统光路图及系统配置
文件名:UseCase.0080_ParametricOptimizationWithRayTracing.lpd ▷ 该光学系统由球面波照射一个球面透镜组成。▷ 通过设计,使透镜的焦点位于透镜后50mm的位置。▷ 在目标平面处,利用光束尺寸探测器计算光斑的大小。▷ 光束尺寸探测器提供了几个选项,包括利用光线追迹引擎评估光斑的大小。▷ 用户可以选择测量方法(RMS或峰值)进行计算,也可以附加参数。
光束尺寸探测器参数窗口3.初始系统的光线追迹结果(3D)
选择光线追迹系统分析器,点击Go!
初始系统光线追迹结果 4.参数优化的生成
5.设置参数优化
6.参数优化结果
优化结果页面,选择“显示优化后的光路图”(”Show Optimized LPD”)可以获得优化后的光路图7.优化后系统的透镜参数
8.优化后系统的光线追迹结果(3D)
通过使用光线追迹系统器(Ray Tracing System Analyzer)获得光线追迹三维结果9.总结
▷ VirtualLab Fusion可以用来完成光学系统的光线追迹仿真。▷ VirtualLab提供了三维光线追迹和二维光线追迹(点列图生成及自定义评价函数)。▷ 在VirtualLab的参数优化过程中所有的引擎模块都可用。▷ 通过一个参数的优化可以利用光线追迹完成对光学系统的优化。▷ 可以使用不同的优化算法。
