电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » BLE低功耗蓝牙模块的用途分类和特点
BLE低功耗蓝牙模块的用途分类和特点
2023-05-17 06:47:51     打赏
Ble蓝牙模块是专为物联网无线数据传输而生,ble蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
一、蓝牙模块按照一般的用途来分类的话可以简单的分3类:
语音,音频类SOC蓝牙模块:一般用来做音箱,耳机类音讯产品
语音与数据复合的SOC:可以同时传输语音,音频,数据
单纯的数据传输类SOC:一般用来传输近距离,小数据传输(也有人叫透传蓝牙模块,BLE蓝牙模块,低功耗蓝牙模块等等)
二、低功耗蓝牙模块的7个特点:
时延:低功耗蓝牙支持3毫秒内的连接设置与数据传输。因此,在短时突发通信中,应用可以在数毫秒内建立连接并且传输经过验证的数据,然后迅速断开连接。
跳频:低功耗蓝牙使用蓝牙技术通用的自适应跳频技术将2.4千兆赫ISM频带内的其他技术干扰减至最小。高效的多路径优势增加了链路预算和有效的运行范围,同时也优化了功耗。
距离:调制指数的增加使低功耗蓝牙的最大距离达到100米以上。
数据传输:低功耗蓝牙支持以1Mbps速度传输的极小数据包(8个八位字节到27个八位字节)。所有连接使用高级低耗电监听模式,从而实现超低工作周期,将功耗降至最低。
强大的网络安全性:使用CCM的完整 AES-128加密技术提供强大的数据包加密与验证,确保通信的安全。
稳定性:低功耗蓝牙在所有数据包上使用强大的24位 CRC保证最佳的抗干扰能力。
拓扑结构:BLE在从属设备的每个数据包上使用 32位访问地址,从而可以连接数十亿台设备。这一技术专为一对一连接而优化,同时在一对多连接时将使用星型拓扑结构。
2023-06-29 12:23:08     打赏
谢谢楼主的分享。
请问各位朋友:音频类低功耗蓝牙模块,现在面市的有哪些型号?
