电子电路设计行业痛点:
工艺复杂、故障排查难
集成度是越来越高,散热问题日益突出,已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要;如,LED产品研发,散热效果严重影响LED的实际使用寿命,散热工艺成为LED应用和发展的关键因素。
电子器件的微型化
在越来越少的空间中越来越复杂,标准镜头无法分辨微小目标;如,芯片的研发设计,由于现代微处理器芯片中功耗的增加和功能部件尺寸的减小,要求实现25μm目标的识别及监测。
传统检测方式效率低、不全面
现有的手段难以支持工程师进行一个细致而全面的温度场描绘;
Ø传统接触式数据采集器,电路板断电,贴片热电偶不够多,操作不方便,反应时间较慢;
Ø红外点温仪,只能测量一个区域的平均温度,无法得到电路整体温度分布。
红外热像给电子行业带来什么?
电子元件生产
◆晶圆质量检测
◆电子元件功耗品质检测
精密设备制造
◆自动化制造生产安全监控
◆设备散热问题确认
◆激光器等精密仪器品质测试
电源器件研发
◆电源功耗监测
◆集成电路发热检测
◆电池储能器件存储、运输
电子器件无害化处理
◆电池回收存储安全
◆危废处理过程监控
原件发热检测、电路散热模块温度检测、电池过程检测、LED芯片检测、硅片缺陷检测、数据机房、电气柜安全监测相关实例请见:http://share.eepw.com.cn/share/download/id/390719
更多艾睿光电相关信息,请见:http://www.eepw.com.cn/event/action/iray/index.html
