电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大型高档游戏机主板MU-Zealer介绍(1)-新一代游戏平台
2004-12-02 18:21:12     打赏
关键词: 游戏机主板,街机游戏主板 ,游戏机开发平台,,街机游戏主板开发平台 游戏机开发装置 街机游戏主板开发装置 游戏机开发器 街机游戏主板开发器
电视游戏机开发 新一代游戏平台
一、概述
随着计算机技术的发展,各种游戏机层出不穷,特别是网络游戏的兴起,对传统家用游戏形成了一定的冲击,但街机这个误乐业并没有因此而谈出市场,技术的进步恰好推动了街机游戏业的发展,当前街机游戏种类层出不穷,游戏主板也从原有的8位机升级到现在普遍的16机。游戏内容的不断丰富,玩家对游戏的品质也提出来更高的要求。现有的16位机所能实现的游戏画面声音已不能满足玩家的心理要求,32位机也就因此而悄悄的进入了市场。32位机在游戏画面,声音,都有着16位机不可比拟的优势,在一台机器上还能实行多套游戏,甚至可根据需要提供网络的支持。
二、性能介绍
MU-Zealer游戏板是基于韩国ADC公司高性能32位多媒体专用芯片Amazon (又名VRender0+,主要特性为32bit CPU, High-end 2D Graphic Processor, Wavetable Synthesizer等),该芯片为客户提供了一个低成本、高性能的视频/图像加速器方案。Amazon内部集成了32位EISC(SE3208)处理器核以及一些周边的功能模块如定时器、串行接口等。芯片内建的Cache可以提供单指令周期的编码和数据处理以加速程序的执行。Amazon支持NTSC/PAL的视频显示模式。Amazon具有基于3D的图像加速引擎。支持纹理和贴图、透明度调整、 Alpha变换、旋转、放大/缩小。 贴图性能在256x256的纹理尺寸在320x240的显示精度和80M Hz的DSP工作频率下每秒贴图580次。支持两路光笔接口。音频输出支持16Bit/44.1K Hz/立体声/PCM、32个声道叠加输出、音频格式(波表Wavetable)、8Bit/u-law:压缩格式,8Bit/PCM,16Bit/PCM、包络控制包含上冲(attack)、 衰退(decay)、持续(sustain)、消退(release)、通道音量、回响等可在游戏中可编程设置。基于Amazon芯片的Zealer游戏板能开发出让人震撼游戏画面声音效果。
三、优势说明
在现有的游戏市场中竟争相当激励,谁能以最快时间做出取悦于玩家的游 戏就能取现市场。基于Amazon芯片的MU-Zealer游戏板开发极基简单,由韩国ADC公开提供windows平台下的可视化编译环境程序下载直接串口就能完成,不需要任何烧录器,程序可以电擦除烧录N多次,在开发过程中程序也可直接下载到ram中运行而提高开发效率。图形声音硬件引擎使用,以封装成标准库形式提供,大大缩短用户的开发难度及开发周期。数据保存容量大,多套游戏可以存储在同一flash中。数据保存flash与游戏主板可以分离,以获得游戏升级灵活性。由板级芯片加密与软件编程加密相结合,以保证游戏产权不受侵害。
[upload=jpg]UploadFile/2004-12/2004122101739151.jpg[/upload]
Email:gamedesigner@sina.com
Mob:13758234577
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-12-3 16:09:43编辑过][/color][/align]
关键词: 大型     高档     游戏机     主板     MU-Zealer     介绍
