电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
2023-05-19 10:42:58     打赏
一、 寄存器(参数)汇总
无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可。仅列出较为常用的参数,当需要配置设备完成复杂、特殊的应用时,请查看“无线中继采集发送仪寄存器汇总说明” 。
1 寄存器(读/写)如下图:
(1)采发间隔寄存器 TIM_INTE
当参数值小于 60000 时单位为秒,超过 60000 时的间隔时长=(值-60000)分钟,例如: 60030 表示 30 分钟,60060 表示 60 分钟(即 1 小时)。
(2) UART-x 通讯速率寄存器
(3)发送哪些通道的数据
无线中继采集发送仪在进行 LoRA 数据发送时,发送内容包括基本信息和通道数据,基本信息为必定发送项,包括设备地址、数据记录号、输入电压 VIN、电池电压 VCC、钮扣电池电压 BAT、脉冲读数值 PUL,通道数据为可选项,通过寄存器 SEND_SEL 来设置发送哪些通道的数据。
例如:设置 SEND_SEL 的值为二进制的 0000 0000 1111 1111B(对应 10 进制 255、 16 进制 0x00FF)时,在发送数据时通道 9~15 不会被发送(仅发送通道 1~8)。
针对实际使用的通道,设置为“仅发送必要的通道数据” ,可有效减少数据包的长度, 缩短发送数据包的时长,从而达到节省电量的目的。
(4) 从哪些端口发送采集到的数据 SEND_PORT
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
