陶瓷气体放电管选型事项
1)直流击穿电压选取应该参考电路的工作电压,其电压值应该大于被保护线路的最大工作电压。脉冲击穿电压值必须低于线路所能承受的最高瞬时电压值;
2)根据应用场合以及线路中可能出现的冲击电流强度,确定所选用的GDT必须达到耐冲击电流强度;
3)脉冲击穿电压要考虑浪涌测试等级,一般浪涌测试波形的上升时间为微秒级的脉冲波形,如 8/20μs 电流波和 10/700μs 电压波,与 GDT 脉冲击穿电压测量电压上升速率 1000V/ μs 为一个数量级,如采用 10/700μs 的波形测试 4000V,GDT 的脉冲击穿电压要小于 4000V,这样在测试时 GDT 才能导通。
4)GDT由于击穿电压误差大,一般不并联使用在电路中;
5)GDT是一种开关型过电压保护器件,导通后电压较低,不能单独应用于较高的电源线保护,可以在GDT上串联MOV或PTC等限制续流的问题;
6)要根据电路设计布局选择封装形式。GDT封装的大小反应其防护等级大小,封装越大耐冲击电流的能力越强,防护等级就越高。
想要选择到合适自己产品的气体放电管,需要特别注意这几点:
√ 纳秒级响应速度
√ 稳定的击穿电压
√ 低电容特性
√ 高绝缘电阻
√ 无穿越电压
√ 对原电路无影响,电路设计简单方便
√ 无放射性,对人体、环境和生态无影响
√ 高可靠性,不易损坏,使用期限长
