衍射光学元件光整形
光学软件VirtualLab可以用来设计和模拟用于激光光束整形的衍射光学元件。衍射光学工具箱使用强大的迭代傅里叶变换算法(IFTA)和参数优化可以用来优化:• 衍射光学元件• 衍射光束分束器 • 衍射扩散器 • 衍射和折射光束整形器 • 计算全息(CGH)• 相位板 • 全息图
被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括:• 衍射 • 干涉 • 偏振 • 时间和空间相干度 • 强度 • 相位• 像差衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: • 材料处理 • 信息显示• 测量系统 • 自由空间通讯 • 汽车行业 • 军事 • 光谱学
衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)功能衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能:• 控制衍射和干涉效应• 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率• 设计已确定特性的散射板 • 激光光束强度整形 • 使激光系统紧凑 • 产生任意的2D强度分布 • 使用IFTA快速优化成百上千个参数
一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓衍射光分束器衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布:• 普通的点阵列 • 点线 • 任意的2D图案斑点
由衍射光分束器产生的图案斑点衍射扩散器
衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布:• 矩形和圆形高帽• 线形散射光斑• 十字叉丝图案 • 网格图案• 任意2D强度分布
衍射扩散器产生的光图案衍射光束整形器
衍射和折射光束整形元件一般用于相干激光光束的强度整形。这些元件可以产生非常均匀的无散斑图案。光束整形器常和准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而强度分布由衍射光束整形器控制。光束整形器可以产生如下的光分布:• 矩形和圆形高帽• 均匀线形光斑• 环形模式• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式• 任意的2D强度图案
光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式
