电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 衍射光学元件光束整形、分束和扩散
衍射光学元件光束整形、分束和扩散
2023-05-31 08:38:22     打赏
 衍射光学元件光整形
 光学软件VirtualLab可以用来设计和模拟用于激光光束整形的衍射光学元件。衍射光学工具箱使用强大的迭代傅里叶变换算法(IFTA)和参数优化可以用来优化:• 衍射光学元件• 衍射光束分束器 • 衍射扩散器 • 衍射和折射光束整形器 • 计算全息(CGH)• 相位板 • 全息图
 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括:• 衍射 • 干涉 • 偏振 • 时间和空间相干度 • 强度 • 相位• 像差衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: • 材料处理 • 信息显示• 测量系统 • 自由空间通讯 • 汽车行业 • 军事 • 光谱学
 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)功能
 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能:• 控制衍射和干涉效应• 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率• 设计已确定特性的散射板 • 激光光束强度整形 • 使激光系统紧凑 • 产生任意的2D强度分布 • 使用IFTA快速优化成百上千个参数
 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓衍射光分束器
 衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布:• 普通的点阵列 • 点线 • 任意的2D图案斑点
 由衍射光分束器产生的图案斑点
衍射扩散器
 衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布:• 矩形和圆形高帽• 线形散射光斑• 十字叉丝图案 • 网格图案• 任意2D强度分布
 衍射扩散器产生的光图案
衍射光束整形器
 衍射和折射光束整形元件一般用于相干激光光束的强度整形。这些元件可以产生非常均匀的无散斑图案。光束整形器常和准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而强度分布由衍射光束整形器控制。光束整形器可以产生如下的光分布:• 矩形和圆形高帽• 均匀线形光斑• 环形模式• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式• 任意的2D强度图案 光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式
