![]() 均匀化的概念 VirtualLab光学仿真和设计软件能够设计用于LED和准分子激光均匀化和整形的照明系统。可以通过微型光学元件来实现光束的均匀化和整形,例如:• 微透镜阵列• 衍射扩散器 • 计算机生成的全息图• 相位板• 单元阵列 ![]() 光学仿真和设计包括: • 衍射 • 干涉• 空间和时间相干度• 像差• 偏振• 光强 应用 用于LED和准分子激光均匀化的微光学照明系统可以用在各个领域,包括:• 信息显示• 测量系统 • 室内照明• 汽车• 军事 • 光刻 ![]() 微光学元件的照明系统有以下几大优点:• 可实现LED 和准分子激光的均匀化和整形. • 产生任意的二维图案. • 对光源辐射特性变化的低灵敏度. • 非常紧凑的照明系统. ![]() 包含一个光栅元胞阵列的照明系统光线追迹模拟 微透镜阵列 微透镜阵列,也叫做“蝇眼聚光器”可以被用在LED和准分子激光器均质化的各种光学装置中,微透镜阵列有以下光学特性:• 光分布整形取决于透镜口径和透镜表面. • 常被用来产生圆形、矩形和六角形光分布. • 可以产生一般的二维图案. • 单色光和白光的整形. ![]() 衍射扩散器,如相位板和计算机生成全息图,是经过计算机优化的表面轮廓散射元件,衍射扩散器有以下光学性质:• Diffuser在一目标平面上产生大量的重叠斑点(衍射级次). • 生成任意的二维图案. • 仅用于单色LED或准分子激光. ![]() 4个高度水平的衍射扩散器的表面轮廓单元阵列 光栅,棱镜和反射镜单元阵列由小矩形单元组成,将光偏转到目标平面上的特定位置。单元阵列具有以下光学特性: • 通过控制光栅,微棱镜或微反射镜的倾角和周期来将光偏转到目标面上.• 光学分辨率取决于单元孔径的衍射. • 产生任意的二维图案. • 用于单色光和白光. ![]() |
共1条
LED光和镭射激光的均匀化和整形
关键词: 镭射 激光
共1条
打赏帖 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 | |
LP‑MSPM0L1306开发版试用结果被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【LP-MSPM0L1306】适配 RT-Thread Nano被打赏23分 |
