在FRED的CD上,除了有一步一步主题案例教学的文件外,还有许多已完成的参考范例。还有一些主题案例的技术文章,可协助您分析及建构主题案例。无论是简易或是复杂的成像与非成像系统架构,FRED都可以准确的建构及分析,在技术文章中都有很详细的介绍。 生物医学-包含两个主题 前房隅角镜(Gonioscopy)是用于照明与成像系统下,人眼前房角的检查透镜。 雷射经生物之微血管后,生物流体的分析系统。关键词:绕射、反射、吸收、传输、消散、荧光、容量放射器、光谱、单色、平行光、焦点、雷射、极化、色散作用、反射性、发光、虹膜、角膜、前房隅角透镜、探测器、斑点图、非球面表面、照明、散射光、杂散光、鬼影反射、成像、信号分析、折迭镜子…等。Key Words: Diffraction, Reflection, Absorption, Transmission, Scatter, Fluorescence, Volume emitters, Spectral, Monochromatic, Collimated beam, Focus, Laser, Polarization, Dispersion, Reflectivity, Irradiance, Iris, Cornea, Gonioscopy lens, Detector plane, Spots diagrams, Aspheric surfaces, Illumination, Scattered light, Stray light, Ghost reflection, Imaging, and Signal analysis, Fold mirror .
数字投影机范例 投影机照明系统之弧光光源光学设计与分析,及成像系统到成像面是分析与设计。而投影机这个系统包含了照明设计、微机电设计、成像设计、极化分析、色彩分析及设计、散射光分析以及光机系统的设计及分析。关键词:电浆、水银弧灯、空间光调制器、成像系统、微机电、极化、波长、入射角、高斯、栅格偏振镜、列阵、CIE 颜色、二向色性的镀膜、散射、反射、折射、穿透、衍射、杂散光、CAD 模型、发光图、照度图、椭圆反射器、非球面透镜、空齐性(与空间分布无关)、积分柱、数字Micromirror 设备或DMD、LCD、LCoS 面板、液晶、照度面。 Key Words: Plasma, Mercury arc lamp, Spatial light modulator, Imaging system, MEMS, Polarization, Wavelength, Angle of incidence, Gaussian, Grid polarizers, Arrays, CIE color, Dichroic coatings, Scatter, Reflection, Refraction, Transmission, Diffraction, Stray light, CAD models, Radiance, Irradiance pattern, Elliptical reflector, Aspheric lenses, Spatial homogenization, Integrating rods, Digital Micromirror Device or DMD, LCD, LCoS panel, Liquid crystal, Illumination plane . 内视镜与导光管 利用FRED的照明设计,来验证医学及显示系统上之导光管,可对光线进行改变方向之特性。 干涉量测系统 这个范例是同调光(Coherent)传递及干涉量测系统的仿真,可以由FRED的软件分析出光的传递过程,分光(分出参考光)、以及分析一个同调光的干涉图形,而FRED中的光源,也可以设定为高斯光束分布、同调光、极化特性,使光源更符合实际的雷射光。关键词:同调、高斯光束、极化、干涉仪、波前、光强度扩散函数、干涉条纹图、立体分光镜、雷射、薄膜、镀膜、镜子、棱镜。Key Words: Coherent, Gaussian beam, Polarization, Interferometer, Wavefront, Irradiance spread function, Fringe pattern, Cube beamsplitter, Laser, Thin films, Coatings, Mirrors, Prisms . 雷射二极管及光纤耦合系统 此雷射二极管案例是利用FRED来模拟出二极管输出、传递同调光、光纤耦合效率计算,这个系统包含了雷射二极管光源、平行透镜、双歪斜棱镜、聚焦透镜、光纤输入面。关键词:雷射二极管、光纤耦合、平行透镜、同调光、高斯光束、波长、远场分布、散光、楔形棱镜、焦距、光照度、光通量分布、优化。Key Words: Laser diode, Fiber coupling, Collimating lens, Coherent rays, Gaussian beam, Wavelengths, Far-field distribution, Astigmatism, Wedge prisms, Focal length, Irradiance, Flux distribution, Optimization . 分光仪 在这一份数据中,可教导您如何利用FRED来建构、分析全像光栅分光仪(Holographic Grating Spectrometer),您可以设定出一个多波长的发光源,来进行一个范例的仿真及分析。 杂散光计算 这个范例说明了:1. 您可以利用FRED来建构任何复杂的架构来分析,并提供给您准确的分析结果。2. 可以真正的模拟出涂黑漆时,所产生的杂散光效应。3. 您可以真正的看到杂散光形成及其路径。4. 可以将杂散光的分析结果分类,转成所需的报表或图形格式。 照明系统-非相干光源及反射罩系统 FRED可以仿真出任何的照明系统、光源效应,而上图则就可以显示的看出FRED在照明系统上的分析能力及优势。 数组透镜-光照度计算 在FRED可以作非序列式的描光及同调光计算,而此一范例,则可明显的表示出FRED的分析结果,与真实的系统是一致的。 FRESNELS LENS 您可以很轻易的建构出FRESNELS LENS的对象。 三片式透镜之鬼影分析 这个范例的分析,提供了透镜在真实世界时,所无法避免的现象-鬼影。 -从透镜设计软件汇入三片式透镜。-设定多波长的发光源。-自行定义光线的序列近轴描光方式。-定义各透镜表面之光学特性(镀膜)。-执行鬼影计算。-各别分析鬼影之不同光线路径。-鬼影之照度分析。 FRED可以执行实时的实体光学系统、照明系统及成像系统之仿真及分析。而上面的范列只有显示出FRED强大功能的一小部份,如需更多的数据请与我们连络,我们会提供更多您所需的信息供您参考。
