一、概念
老化是指在一定的环境温度下、较长的时间内对元器件连续施加环境应力,而环境应力筛选则不仅包括高温应力,还包括其他很多应力,例如温度循环、随机振动等,通过电-热应力的综合作用来加速元器件内部的各种物理、化学反应过程,促使隐藏于元器件内部的各种潜在缺陷及早暴露,从而达到剔除早期失效产品的目的。
二、作用
1、对于工艺制造过程中可能存在的一系列缺陷,如表面玷污、引线焊接不佳、沟道漏电、硅片裂纹、氧化层缺陷和局部发热点等都有较好的筛选效果。
2、对于无缺陷的元器件,老化也可促使其电参数稳定。
三、老化测试项目
1、光老化测试
光老化是户外使用材料受到的主要老化破坏,对于室内使用材料,也会受到一定程度的光老化。模拟光老化主要的三种灯源各有优异,碳弧灯zui早发明使用,建立的测量体系较早,但由于碳弧灯价格较高、性能不够稳定(灯管使用90小时后需要更换),已经逐渐被氙弧灯、紫外灯代替。
氙灯在模拟自然光方面有较大优势,价格也相对较低,适合多数产品的使用。紫外灯产生的是400nm以下的光,较好地加速模拟自然光中紫外线对材料的破坏作用,加速因子比氙灯要高,光源稳定性也比氙灯要好,但容易产生非自然光产出的破坏(尤其是UVB灯)。
主要应用范围:户外、室内使用的橡塑、涂料、油墨产品,通讯、电器等设备外壳,汽车件、摩托车配件。
2、热老化
主要参考标准:GB/T 7141、ASTM D3045、JIS K 6257等。
热老化箱具备程序功能,可以通过程序设定温度变化,适合各种产品热老化的需要。
主要应用范围:各种产品耐热老化测试,如PCB板、电器中绝缘橡胶、长寿命需求产品等,考察材料随着使用时间的推移,产品性能的变化状况,考察产品使用的可靠性。
3、湿热老化
主要参考标准:通用标准有GB/T 15905、GB/T 2573等。
另外还可以根据不同的产品标准、企业标准设定湿度、温度的变化曲线,适合各种复杂的湿热老化测试。产品使用过程中,容易受到温度和湿度的双重影响对于一些对水敏感的材料,如PET、PBT等,需要进行湿热老化测试,以评定是否适合在潮湿的环境下长期使用。
4、盐雾老化
主要参考标准:GB/T 10125、GB/T 12000、ASTM D117、JISZ2371等标准。
进行中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾测试。主要用于模拟大气中的溶解于水蒸汽中的氨化钠对涂层、镀层等保护程以及金属地材的腐蚀作用,尤其是沿海地区及内陆盐湖周边地区,空气中盐分较高,产品很容易受到盐雾腐蚀。
主要适用产品:各类涂料,如建筑外墙涂料、船用涂料、货柜用涂料等,各类镀层。
5、臭氧老化
主要参考标准:GB/T7762、GB/T24134、GB/T13642、HG/T 2869、JIS K 6259、ASTMD1149。
主要考察橡胶耐臭氧性能,也可以考察TPU、EPDM等新型弹性体的抗臭氧性能。
6、高低温循环
主要参考标准:GB/T2423,JG/T25建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法等标准,可以按照不同产品标准中,关于高低温循环、冻融循环的相关测试方法来开展试验。主要用于建筑涂料、特殊环境使用设备等检测。
