计算无镀膜光学表面中由于误差产生的波前畸变是相当容易的。由于均匀性误差引起的相位变化,使膜层缺乏均匀性变得复杂。 为了计算由于不均匀性造成的波前误差,我们必须同时考虑膜层表面偏离理想状态的运动以及反射或透射时相移的任何变化。避免混淆的最简单方法是在外表面引入一层中等厚度的材料,使外表面完全均匀(图1)。然后,我们简单地计算出反射和透射的相移。在我们的正常约定中,负相移被转换成波前延迟,通常被视为负。为了将相位转换成波前误差,我们将其除以360°。 ![]() ![]() ![]() |
共1条
均匀性以及波前误差
共1条
