你是否曾经遇到过需要跨网段访问设备的问题?比如在工业自动化领域,PLC和数控设备的连接。这时候,远创智控YC8000-NAT就能帮你轻松解决。
1, 远创智控YC8000-NAT是一款功能强大的设备,它可以将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号,方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。而且,YC8000-NAT具备两路物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立局域网功能。LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于PLC、数控等以太网设备的连接;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。下面是简单的配置方法
首先搜索设备
运行NetDevice软件,如下图:搜索设备之前请选择好连接YC8000-NAT的【网络接口】
2, 此时我们可以看到模块的一些基本信息,包括:序列号、出厂日期、固件版本、IP地址、子网掩码、网关等信息。
4.2.2设置IP地址
首先,我们需要修改YC8000-NAT的IP地址来保证与电脑的Ip地址在同一网段。
4.2.3修改设备参数
3, 点击【修改设备参数】按钮,在弹出的对话框中,可以查看【基本参数配置】——【LAN1接口参数】参数, LAN1接口连接的PLC的IP地址;必须保证LAN1接口的IP地址与连接的PLC的IP地址在同一网段。
4, LAN2接口的IP地址与连接的PLC的IP地址不一定要在同一网段(IP地址可设置为其他网段)。
5, NAT地址转换
YC8000-NAT的NAT地址转换功能可应用在如下场景:
6, 远创智控YC8000-NAT的跨网段地址转换功能,让你的设备连接更加便捷,无需修改IP地址和端口号,让你的工作更加高效。如果你有类似的设备连接问题,不妨考虑一下远创智控YC8000-NAT,让你的工作更加轻松!
