电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 厚声金属玻璃釉膜固定电阻器
厚声金属玻璃釉膜固定电阻器
2023-07-27 17:54:54     打赏
金属玻璃釉膜固定电阻器是一种常见的电子元件,它由金属材料和玻璃釉膜组成。它的作用是提供一个特定的电阻值,用于电路中的电流控制、电压分配和信号限制等应用。
金属玻璃釉膜固定电阻器的内部结构通常包括一个陶瓷棒或基片,上面涂有金属材料,如铜、镍铬合金或钨等。金属材料被涂覆在陶瓷基片上,并通过烧结或其他方法与基片牢固地连接在一起。
在金属材料的表面上,涂有一层玻璃釉膜。这层釉膜起到保护金属材料免受环境腐蚀和短路的作用。釉膜还可以使电阻器具有良好的耐高温性能,能够在高温环境下稳定工作。
金属玻璃釉膜固定电阻器的电阻值通常由两个参数来表示:阻值(单位欧姆)和容差(表示电阻值的偏差范围)。常见的阻值范围从几欧姆到几兆欧姆不等,容差可以在一定范围内进行调整,以满足特定的电路设计要求。
这种类型的电阻器通常用于各种电子和电气设备中,如电源供应器、电路板、手机、计算机、汽车电子设备等。由于其稳定性高、容量小、耐温性好等特点,金属玻璃釉膜固定电阻器在电子行业中得到广泛应用。
◆性能
-度系数 ±200PPM
-短时间过负荷(无可见机械损伤)
-绝缘耐压(无击穿·飞弧及可可见机械损伤)
-脉冲过负荷(无可见机械损伤)
-端子强度(无可见机械损伤)
-可焊性95%.
-耐熔剂(包封层,色码完整)
-温度快速变化(无可见机械损伤)
-湿度寿命(无可见机械损伤)
-负载寿命(无可见机械损伤)
-尖峰脉冲(无可见机械损伤)
料号对照(例如:MGR 1W 5% 27MΩ T/B-1000)
以上便是金属玻璃釉膜固定电阻器的相关介绍。阻容1号将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
关键词: 三环     风华     高科     电阻     电容     二极管     阻容1号
