5V 12V 24V的继电器 是不是说加在线圈两端的电压,可以让磁铁吸下来的电压?不是开关两头的电压吧··?
HRS4 5V继电器 是不是可以用5V电压控制磁铁,输出端(磁铁开关端)接任意多少V都可以?
求3.3V输出控制5V继电器方法,据说可以用三极管··求接法
如果系统干扰电压不大,可以直接用 3.3 V 继电器,如果系统本身有 5V电压,就用 5V 的。
如果你需要低电平有效,单片机输出低电平的时候线圈有电可以参照以下方法:
改用 PNP 型三极管,Vcc 必须与单片机电源电压相等,否则输出高电平时三极管不会截止。
用 PNP 三极管不如用 NPN 管规范、合理,高、低电平驱动的转换,加一条指令而已。要考虑的是开机上电复位初始化时的状态,一般也会有办法解决的。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
