PPI-ETH-YC01-S(西门子,无线)
1. 产品简介
PPI-ETH-YC01-S用于西门子S7-200/SMART S7-200、合信、亿维等PLC的数据采集,非常方便构建生产管理系统。模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集和数据交换。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯、ModbusTCP主从站通讯和点表探测功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。
2.PPI-ETH-YC01-S功能
1、 支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、 通过WEB服务器或配置诊断工具Device对设备进行参数设置和运行诊断。
3、 波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应。
4、 安装在35mm导轨上,通过DP电缆连接PLC的PPI通讯口或者EM277的通讯口上,需外接24VDC电源供电。
5、 集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
6、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集和数据交换。
7、支持与S7-200、S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-300、S7-400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。
8、 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN,支持WinCC以TCP/IP方式直连S7-200。
9、 用户可以按照NetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200的数据通讯,方便开发生产管理系统。
10、免费提供NetS7 OPC服务器,支持OPC通道的SCADA以OPC方式与PLC进行通讯。
11、 集成ModbusTCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200寄存器。
12、 可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
13、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
3.典型应用
4.技术参数
产品型号 | ![]() PPI-ETH-YC01-S |
描述 | 西门子S7-200以太网通讯处理器 |
颜色 | 金属黑 |
状态显示 | Pwr,Bus,WiFi |
以太网接口 接口类型 输出速率 协议支持 连接数 | Link/Active指示灯,自动极性交叉 RJ45母插座 10/100Mbps 西门子S7TCP、ModbusTCP、NetS7 最大32个 |
WiFi接口 接口类型 ****功率 接收灵敏度 无线类型 安全机制 协议支持 TCP连接数 | 802.11 b/g/n 2.4G-2.5G 外置高增益天线 +26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n) -89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n) Station/AP模式 WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP 西门子S7TCP、ModbusTCP、NetS7 最大32个 |
S7接口 接口类型 传输速率 协议支持 | RS485 DSUB九针公 9.6K、19.2K、187.5K,波特率自适应 PPI/MPI从站 |
人机接口 接口类型 输出速率 协议支持 人机类型 | RS485 DSUB九针母 9.6K、19.2K、187.5K,波特率自适应 PPI/MPI从站 西门子、MCGS、威伦、台达、步科等 |
编程软件 组态软件 OPC软件 | MircroWIN WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等 KepwareOPC、NetS7 OPC |
诊断和参数设置工具 | IE浏览器,默认192.168.1.188、Device |
供电方式 电压类型 | PLC端口取电/外接24V 24VDC/100mA |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 95%非凝露 |
电磁兼容性 | 2014/30/EU |
认证 | CE认证 |
尺寸(L*W*H) | 115*27*75mm |
重量 | 150g |
