电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » KTH5701系列低功耗、高精度3D霍尔传感器
2023-08-16 16:55:15     打赏
KTH5701 是一款数字输出的 3D 霍尔芯片,内部
分别集成了X 轴、Y轴和 Z 轴三个独立的霍尔传感器。
信号链采用高精度运放通过 16 bit ADC 将模拟信号
转换成数字输出。外部主机可以采用 SPI 或 I2C 两种
模式读出测量数据。此外,在芯片内部集成了一个
温度传感器用于磁场的温度补偿。
KTH5701 支持持续感应模式、唤醒睡眠模式和
单次测量模式等多种工作模式,适用于不同的应用
场景。BUTT_OUT 管脚用于检测磁铁与芯片之间的按
键功能,并且也可以配置为 Trigger 模式,触发单次
测量。
同时,KTH5701 集成了 CORDIC 算法,支持平面
的角度输出(XY 平面,XZ 平面,YZ 平面)。增加幅
值修调寄存器,极大方便了在轴、离轴两种常见的
旋钮应用场景。支持所选平面对应的磁场阈值检
(XY 平面,XZ 平面,YZ 平面),同一芯片能同时进
行旋钮、按键两种场景的检测。
此产品具有高集成度和运用灵活的特点,广泛
适用于各种应用场景
1 产品特点
 3D (X轴、Y轴、Z轴)磁场输出
 CORDIC算法角度输出
注1  XY 轴典型工作范围±130mT
 Z 轴典型工作范围±80mT
 T(温度)输出
 支持绝对位置检测
 XY XZ YZ 轴平面角度输出
 高精度16 bit ADC 输出
 支持按键检测功能
 SPI或I2C可选通信接口
 支持唤醒和测量触发模式
 工作电压 2.8V ~ 5.5V
 IO供电电压可低至1.8V
 工作温度 -40℃ ~ +125℃
KT5701 功能框图.png2 典型应用
 旋钮 & 遥杆
 线性位置检测
 3D位置角度检测
 非接触磁场测量
 低功耗磁编
关键词: KTH5701     传感器     霍尔 低功耗 昆泰芯
