过电压保护器按照其工作原理可以分为以下几种类型:
气体放电管型过电压保护器:利用气体放电管在过电压时形成导通通路,使电路短路,从而保护电器设备不受过电压的破坏。适用于低压电路。
瞬态电压抑制二极管:是一种利用二极管雪崩击穿原理制成的突波吸收保护器件,使用时并联在电路中。当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(纳秒级)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。
氧化锌压敏电阻型过电压保护器:利用氧化锌电阻特性,在电路电压升高到某一值时,氧化锌电阻的阻值急剧减小,从而限制电路电压升高,保护电器设备不受过电压的破坏。适用于低压电路。
半导体放电管TSS:是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。一般并联在电路中应用,正常工作状态下半导体放电管 处于截止状态,当电路中出现异常过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流, 保护后端设备免遭异常过电压的损坏,异常过电压消失后,半导体放电管又恢复至截止状态。
气体放电管与金属氧化物压敏电阻相结合型过电压保护器:利用气体放电管和金属氧化物压敏电阻的特性相结合,形成一个更可靠的过电压保护装置。适用于低压电路和中高压电路。
